Har en golf 1,8-94 som är väldigt svårstartad när den är kall och har stått några dar. kan det vara vattentempgivaren eller termostaten kanske. temperaturen går aldrig upp över 75 grader, vet inte varför, Har nyss bytt vattenpump bränslefilter och tändstift. tacksam för svar.
mvh jim71
Termostaten kanske har hakat upp sig och att det är svårt att starta kan beror på att du har kondens vatten i tanken men det är klart att det finns säkert hundra saker till men det är en bra början
Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
Lör 30 okt 2010 9:55
Fel nummer ett:kan vara avbrott i din tempgivare.
Fel nummer två:du skulle ha byt termostat på samma gång.
[quote="polomannen"]Fel nummer ett:kan vara avbrott i din tempgivare.
Fel nummer två:du skulle ha byt termostat på samma gång.[/ ska prova med tempgivaren först sen kanske termostaten. tack för tipsen
