Forum - Golf 4 (98-04) - Turbotrycks problem
MIWIB
Golf 4 TDI 4-Motion Ort: Kramfors
Tor 19 aug 2010 14:32 Svara med citat
Har problem med min tdi -01 Brick wall
Turbon överladdar och därmed så går motorstyrningen in i ett service läge och motorn blir totalt orkeslös.
när man sedan slår av och på tändningen går datorn över till normalläge
Har gjort följande:
Bytt till en ny Magnet ventil N75 till turbon. =ingen skillnad
Kollad alla slangar och bytt en del som var skavda. =ingen skillnad
Kollad så armen till wastegaten och den löper lätt.
Har funderat på att byta tryckgivaren som sitter på IC,n men dom på verkstan tror inte på den.
Har funderingar på att plocka ut turbon men såg att det gjorde man inte utan besvär... d'oh!
Någon som kan hjälpa mig ?? Confused Pray
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Tor 19 aug 2010 15:07 Svara med citat
Kolla felkod?
Ulf_W
Ingen VW Ort: Sala
Tor 19 aug 2010 21:00 Svara med citat
Felkoden är ju garanterat 0575.
När går den i limp mode, när du kör hårt eller spontant när som helst?
MIWIB
Tor 19 aug 2010 22:21 Svara med citat
Enligt verkstadskillen visar det på överladdning eller nåt sådant.
Felkoden är ju garanterat 0575 ?
Vad betyder det ?
Det händer vid omkörningar eller i uppförsbackar.
Ulf_W
Ingen VW Ort: Sala
Tor 19 aug 2010 22:31 Svara med citat
Jo 0575 är Intake Manifold Pressure.
När är dieselfilter bytt senast?
Min gick i nödläge i uppförsbackar ibland innan jag bytte filtret senast, det har den inte gjort senaste veckorna sen jag bytte.
Är filtret bytt nyligen så kolla att avtappningen i botten på filtret är åtdraget. Hade problem med att min alltid gick nödläge när jag kom upp i 120, tillslut kom jag fram till att avtappningen var öppen lite så den drog tjuvluft där.
MIWIB
Tor 19 aug 2010 22:51 Svara med citat
Ofan.. Shocked
Du jag får byta filtret i morgon, är minst ett år den sist, Har alldeles glömt det. d'oh! Embarassed
Stort tack så länge! Thumbs up
MIWIB
Fre 20 aug 2010 17:20 Svara med citat
Nu är filtret bytt men samma fel kvarstår. Grrr... Evil or Very Mad
Fler förslag mottages Very Happy
polomannen
Fre 20 aug 2010 20:20 Svara med citat
Jag har läst ditt inlägg.....så kan jag skriva så här.
Kontroll av felkoder.
Kontroll av kablar till luftmassa mätare.
Kontroll av kablar till N75 ventilen.
Kontroll av wastegate på turbon.
Kontroll alla slangar.
Nu har du nåt att göra. Thumbs up
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
MIWIB
Fre 20 aug 2010 22:33 Svara med citat
Jo som du kanske har sett så har jag kollat en del av detta, men det jag funderar mest på att kolla just nu är vakum ventilen på turbon, ska bara hitta en vakum pump först.
Ulf_W
Ingen VW Ort: Sala
Lör 21 aug 2010 15:56 Svara med citat
Kanske finns nåt matnyttigt här
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=714028
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Lör 21 aug 2010 18:30 Svara med citat
Koppla ur LMM:en och se om den beter likadant då!
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Barabaaaz
Golf 4 Gti Tdi- 02 Ort: Sollefteå
Ons 29 sep 2010 12:17 Svara med citat
Tjena! jag har exakt samma problem med min. jag bytte också magnetventilen. men jag har hittat felet. det går som ett litet rör från westgaten ner mot tryckröret. Det röret är det ett litet hål på. så laddtrycket åker ut där i små mängder.. går hyfsat när den väl går. men absolut inte som den ska. när då styrenheten känner av detta. hamnar den i "felsäkert läge". Det flåsar inte under huven?
MIWIB
Tor 30 sep 2010 17:41 Svara med citat
Kan bara meddela att det var westgat klockan som det var hål på, därför kunde turbotrycket inte regleras.
Tyvärr finns denna inte som resevdel på VAG men jag hittade en på skroten, efter att ha ställt in grundtrycket så fungerar motorn som den ska.
/Micke
