stefan68
VW Caddy 1,8GT-90 Ort: Gullspång |
| Tor 16 sep 2010 20:54 |
Det bara ryker och den tänder inte alls, Har provat med motorvärmare men ingen skillnad.
Vad kan det vara fel ?
//stefan68
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Tor 16 sep 2010 21:37 |
Kolla så du har ström till magnetventilen på insprutningspumpen. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
stefan68
| Tis 21 sep 2010 10:31 |
Det verkar inte komma fram ström till den.
Provade att lägga ström på den och det klickade men tyckte det lät lite brummande i den.
Fler tips?
oops_164
| Tis 21 sep 2010 21:35 |
Startade den då? Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
stefan68
| Tis 21 sep 2010 21:50 |
Nej den startade inte.
Ska fixa ett bättre batteri så det blir lite bättre snurr på starten.
Tacksam för alla tips.
stefan68
| Ons 22 sep 2010 21:45 |
Har fixat ett bättre batteri nu, men den startar inte ändå.
Kan det vara dieselpumpen som är dålig?
Skruvade loss ett spridarrör och körde med starten och det pulerade ut diesel där fast det verkar inte att vara något högre tryck på bränslet.
Är det någon som har några tips?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tor 23 sep 2010 22:56 |
Har du bytat dieselfilter? Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
oops_164
| Fre 24 sep 2010 7:02 |
Filter, skit i tanksilen Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
stefan68
| Fre 24 sep 2010 10:01 |
Hej.
Filtret är bytt, men hur kollar man tanksilen?
Det kommer llite luftbubblor i plastslangen som går från filtret till pumpen.
Är det okej att det gör så?
oops_164
| Fre 24 sep 2010 18:04 |
| stefan68 skrev: | Hej.
Är det okej att det gör så? |
Ska helst inte göra det.
Kola alla anslutningar så det inte läcker in luft där. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Ons 29 sep 2010 22:56 |
| Håll gasen i botten när du startar.
