Forum - Golf 3 (92-99) - Golf tdi-98 startar inte.
stefan68
VW Caddy 1,8GT-90 Ort: Gullspång
Tor 16 sep 2010 20:54 Svara med citat
Det bara ryker och den tänder inte alls, Har provat med motorvärmare men ingen skillnad.
Vad kan det vara fel ?
//stefan68
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tor 16 sep 2010 21:37 Svara med citat
Kolla så du har ström till magnetventilen på insprutningspumpen.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
stefan68
Tis 21 sep 2010 10:31 Svara med citat
Det verkar inte komma fram ström till den.
Provade att lägga ström på den och det klickade men tyckte det lät lite brummande i den.
Fler tips?
oops_164
Tis 21 sep 2010 21:35 Svara med citat
Startade den då?
stefan68
Tis 21 sep 2010 21:50 Svara med citat
Nej den startade inte.
Ska fixa ett bättre batteri så det blir lite bättre snurr på starten.
Tacksam för alla tips.
stefan68
Ons 22 sep 2010 21:45 Svara med citat
Har fixat ett bättre batteri nu, men den startar inte ändå.
Kan det vara dieselpumpen som är dålig?
Skruvade loss ett spridarrör och körde med starten och det pulerade ut diesel där fast det verkar inte att vara något högre tryck på bränslet.
Är det någon som har några tips?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tor 23 sep 2010 22:56 Svara med citat
Har du bytat dieselfilter?
oops_164
Fre 24 sep 2010 7:02 Svara med citat
Filter, skit i tanksilen
stefan68
Fre 24 sep 2010 10:01 Svara med citat
Hej.
Filtret är bytt, men hur kollar man tanksilen?
Det kommer llite luftbubblor i plastslangen som går från filtret till pumpen.
Är det okej att det gör så?
oops_164
Fre 24 sep 2010 18:04 Svara med citat
stefan68 skrev:
Hej.
Ska helst inte göra det.
Kola alla anslutningar så det inte läcker in luft där.
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Ons 29 sep 2010 22:56 Svara med citat
Håll gasen i botten när du startar.
