Forum - Golf 1 (74-84) - Hur ta loss drivaxlar??
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Mån 27 sep 2010 15:42 Svara med citat
Undrar hur drivaxlarna sitter fast vid växellådan?...alltså om man måste dela på knuten eller kan ta ut allt från lådan?...hoppas ni förstår hur jag menar?...delade på en drivaxel vid knut & då kom alla dom där kulorna ut på garage golvet....tacksam om någon har nån tips eller länk till nån bra sida?...hade gärna köpt reparationshandbok men hittar inga Rolling Eyes
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Mån 27 sep 2010 17:15 Svara med citat
Den sitter med 6 st invändig 12kants insexnyckel samt 30 mm hylsa vid hjulet själva knuten siter sedan med en låsring
mk1 gti det du behöver när du behöver det
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Mån 27 sep 2010 17:32 Svara med citat
Http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Mejsel-och-Bits/Bitssats- 40-delar/
Den de kallar för 12 kantsbits.Den heter egentligen XZN M8 du ska ha till drivaxlarnas inre skruvar.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
luukas_74
Mån 27 sep 2010 17:42 Svara med citat
Det ni kallar för inre skruvar,det är alltså dom som vid inre knut?..men jag menade om det går att "dra" ut allt från lådan,utan att dela på inre knuten?..borde sitta en axel med slines som går mellan inre knut & in i vxl lådan,eller är jag helt ute & cyklar nu?
om jag nu skulle lossa på dom där skruvarna som håller fast inre knut,hur undviker jag att allt inte hamnar på garage golv som det gjorde sist,dvs alla dom där "kulorna"
mvh
gtispecial
Mån 27 sep 2010 18:37 Svara med citat
Nej det går inte utan att ta i sär axeln från lådan då med bringarn sitter fast i lådan
luukas_74
Mån 27 sep 2010 19:33 Svara med citat
Ok,tack,då vet jag....bara dela på knuten då alltså
gtispecial
Tis 28 sep 2010 12:57 Svara med citat
Kulorna ska inte ramla ur så länge du inte vrider själva knuten förmycket
luukas_74
Tis 28 sep 2010 15:20 Svara med citat
Tackar för svaren,blir nog att inhandla den där satsen från biltema...aldrig fel att ha sådana bits
luukas_74
Sön 03 okt 2010 12:02 Svara med citat
Köpte den satsen från biltema & det va en lätt match att skruva bort dom,satt inte speciellt hårt ens...så riktiga verktyg gör ju hala jobbet..Smile..verkligen värt pengarna den satsen...
