Forum - Golf 1 (74-84) - Ojämna bakbromsar golf mk1
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Lör 13 nov 2010 19:02 Svara med citat
Ja,var & besikta golf nr.2 härom veckan,allt gick bra förutom ojämna bromsar bak.
vänster sida 1.2
höger sida 0.5
handbroms tog dock relativt jämt
så nu undrar jag:
kan det vara hjulcylindern?
bes.mannen sa att det ev. kan bero på om lastkännande ventil inte fungerar korrekt.
tittade på detta nyss & jag har ingen lastkännande ventil alls på min golf??..ska det vara så?
blev väldigt fundersam då jag skrotade/plockade ner en jetta mk1 & den hade ventilen men saknar alltså detta helt på golfen...allt ser dock "fabriks" monterat ut,så att någon tagit bort den tror jag inte riktigt på.
så hilfe,please!?
gti-linus
Golf 1 1.8 -86 Ort: Karlskrona
Lör 13 nov 2010 22:01 Svara med citat
Har du kollat hjucylindern så den inte läcker en massa? eller har kärvat?
har du ingen lastavkännare så spelar det ju ingen roll, då är ju inte det felet.
men du kanske har dom där extra distanserna som sitter på huvudcylinden, jag vet inte vad dom gör men jag skulle kunna tro att dom justera bromskraft fördelningen och en av dom kan ju vara sönder?
bara lite teorier, rätta mig ngn om jag har fel=)
/Linus
luukas_74
Lör 13 nov 2010 22:12 Svara med citat
Nej,har inte kollat nåt ännu,men läcker gör hjulcylindern inte,det borde jag ha sett,däremot kan den mkt väl ha kärvat ihop.
dom där distanserna vet jag inte hur du menar?...sitter alltså vid eller i huvudcyl?
ang lastavkännare så undrade jag mest om det kan fattas helt,eller om det är någon tidigare ägare som tagit bort den?..har en golf mk1 till,samma årsmodell,ska kika under den om där finns nån sådan.
tippar dock mest själv att det är något galet med hjulcylindern då handbroms var ok,ska öppna & kika lite inom tror jag.
men ös gärna på med mer teorier & så.
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Sön 14 nov 2010 0:32 Svara med citat
Satt nog inte lastavkännande ventil på alla mk1or...jag skrota en nyss som var kass i karossen. Å den satt de då ingen på! Smile
Röstar på att huvudcylindern har kärvat ihop. Very Happy Jag hade väldigt ojämna bromsvärden på min gti i våras så jag bytte ena hjulcylindern å sen funkade de fint...vart sämre bromsar på andra sidan bara Razz (Den gamla satt fast)
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
ville_82
Golf 1 1,6-80 Ort: Gnosjö
Sön 14 nov 2010 8:46 Svara med citat
Ta bakbromsarna från den andra du har Boo hoo!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Sön 14 nov 2010 10:06 Svara med citat
Hjulcylindern är dålig, kan dock vara tråkig att byta då den sitter med insexskruvar (gör rent noga och slå in insexnyckeln).
luukas_74
Fre 19 nov 2010 23:13 Svara med citat
Visst var det hjulcylindern,eller i alla fall så kärvade den ganska rejält,detta är numera utbytt & ombesiktning planeras nästa vecka...får väl hoppas det är ok..Smile
luukas_74
Fre 17 dec 2010 12:37 Svara med citat
Bumpar det här igen då bilen inte är fixad än....Sad
bytt hjulcylinder,bytt backarna,men bromsvärdet är det samma???
börjar bli lite trött på det här nu,hjälp!
har följande ideer själv:
sliten trumma?
nåt knas med huvudcyl.?
oliak dimension på hjulcylinder kolvarna bak vänster & höger?
hjälp mej nu & fixa detta fel som egentligen ska vara så enkelt att fixa....trodde verkligen till 100% att felet va fixat med ny hjulcylinder,men icke...luft finns det inte i systemet,det är jag säker på.
mvh
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle
Fre 17 dec 2010 12:41 Svara med citat
Har ingen mirakelbot på dina frågor, men jag har en fungerande lastavkännare som sitter vid bakaxeln. Endast rullat 10 000 mil...
luukas_74
Fre 17 dec 2010 12:48 Svara med citat
Ok,tackar,men det har jag liggandes också extra från en jetta jag skrotat,dessvärre har jag inte lastkännande ventil alls på golfen.
mvh
