Är väldigt vanligt att relät krånglar.
Har råkat ut för kallödningar i dem.
Bara att öppna och löda om allt.
Enkelt och billigt.
Prova annars att sätta en kabel med 2 kabelskor istället för relät och se om den funkar då.
Gör den det så är relät kasst.
Du kommer åt bensinpumpen från bagaget då den sitter i tanken!
på båda mina Golfar har bensinpumpen dött då man blir riktigt sur. Inge roligt att byta den skiten (inte svårt, men trångt) för att höra den "surra" är det bästa att ta bort mattan från bagaget och skruva upp den lilla luckan där bak, vrid på tändningen och lyssna!
Om du ska byta bensinpumpen, passa på då att byta bensinfiltret också så du vet att den är ny och fin
Fan .. jag har fått min nya pump nu, de visade sig att jag inte tagit loss hela skiten.. har bara fått loss ena delen. Nu ska jag försöka få loss den som sitter fast i tanken om man säger så.. vit grej. Hur gör man detta? Ska det vridas lr är de bara rycka upp skiten?
Den ska vridas! Kan sitta ganska rejält på vissa! Men den lossnar till slut!
kolla under på den nya pumpen hur den ska sitta/vridas!
