Jonathan
Golf 2 CL 1.8 -89 Ort: Falkenberg |
| Mån 19 sep 2011 22:54 |
Jag har en Golf 2 CL -89. Temperaturmätaren på instrumentpanelen visar inte rätt. Den går bara upp någon millimeter. Vad kan vara orsaken till det?
Tacksam för svar!
Mvh
Jonathan
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 19 sep 2011 23:10 |
Spontan gissning fel på tempgivaren Galen Hobbymeckare med dyslexi
Jonathan
| Tis 20 sep 2011 14:33 |
Vart sitter den? Är den den blå eller bruna kontakten på övre slangen från kylaren in till motorn?
Jonathan
| Mån 03 okt 2011 10:44 |
Det var fel på tempgivaren, den svarta som sitter uppochner. Det va bottenpluggen som skulle bytas, sen fungerade den igen
RoxxoR1993
Golf 2 1.6 -87 Ort: Värnamo |
| Mån 03 okt 2011 16:51 |
Vart sitter denna tempgivaren? Har samma problem på min golf Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
Jonathan
| Ons 05 okt 2011 22:18 |
Om du vet hur det ser ut, så sitter det en övre slang från motorn fram till den övre delen av kylaren. Slangen är tjock och svart och blir väldigt varm under gång, då varmt vatten från kylaren passerar genom den direkt från motorn. Ovanpå denna slang så sitter det en Orange/brun och en blå kontakt. Rakt under dessa kontakter, på undersidan av slangen sitter denna tempgivare. Den är svart, så du borde hitta den
jocke660
Golf 2 Cl-88 Ort: Västervik |
| Tor 06 okt 2011 14:40 |
Min tempmätare står längst till vänster vid start och går sakta bort till höger, normalt ?
Golf 2 cl 88
RoxxoR1993
RoxxoR1993
| Tor 06 okt 2011 18:07 |
| jocke660 skrev: | Min tempmätare står längst till vänster vid start och går sakta bort till höger, normalt ?
Golf 2 cl 88 |
Går den till mitten utav skalan eller bara upp en liten bit? Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
jocke660
| Tor 06 okt 2011 22:46 |
| I början lyser lampan när jag startar bilen, sedan e temp mätaren längst till vänster sen går den sakta till mitten
RoxxoR1993
| Fre 07 okt 2011 16:08 |
Om jag förstår rätt så funkar den Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
Jonathan
| Ons 12 okt 2011 15:03 |
RoxxoR1993:
Ja kika du på det så får du skriva om du behöver mer råd, så hoppas jag att jag kan bidra på något sätt iaf
RoxxoR1993
| Ons 12 okt 2011 15:05 |
Ska gå ner och kolla nu! Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
Jonathan
| Ons 12 okt 2011 15:07 |
Jocke666:
Om lampan bara blinkar i några sekunder efter start så är det helt okej, efter som det bara är en indikation på att lampan är hel. Skulle den blinka mer än det så kanske det är något fel på den. Temperaturmätaren tar tid på sig eftersom motorn inte är uppe i rätt temp först efter ca 10 minuters körning. Jag har ny termostat på min Golf som öppnar vid 92 grader, vilket innebär att nålen står lite över mitten. Står din nål på mitten efter ca 10 minuter så är det säkert helt okej
RoxxoR1993
Jonathan
| Tor 13 okt 2011 17:42 |
Min mätare funkar perfekt nu, men att sätta in en separat är snyggt med
RoxxoR1993
| Tor 13 okt 2011 19:53 |
Kan ju slänga upp bild någon dag Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
Jonathan
| Sön 16 okt 2011 0:06 |
Det vore trevligt
