bearswe
Golf 3 1,8 -96 Ort: Borgholm |
| Fre 24 sep 2010 16:11 |
Min golf går inte riktigt bra, jag har bytt fördelare, rotor, tändkablar och tändstift.
När jag kallstartar den så går den bra i några minuter, men sedan börjar den bluddra och går inte på alla cylindrar. Det är cylinder nummer 4 som inte går, jag har testat så det är gnista på den.
Vid högre varvtal verkar den gå lite bättre, men när jag släpper gasen och frikopplar så tar det ett tag innan varvtalet går ned.
Der verkar som det är bränsle relaterat, är det någon som har en aning vad det kan vara för fel?
Mvh Björn
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 24 sep 2010 18:31 |
Långskott men när byttes soppafiltret sist... de kan ge en del skumma bieffekter om de e taskigt... Galen Hobbymeckare med dyslexi
bearswe
| Fre 24 sep 2010 19:00 |
| darkien skrev: | | Långskott men när byttes soppafiltret sist... de kan ge en del skumma bieffekter om de e taskigt... |
Det kan jag testa för det har jag inte bytt.
Kan det vara packningen vid förgasarfoten?
multi
Donator 100
VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Lör 25 sep 2010 1:19 |
Om jag inte är helt ute och cyklar så kan det väl vara som du tror, att den kanske stjäl lite luft runt packningen om den e kass.
Dra igång motorn och spraya startgas runt och lyssna om tomgången ändras, gör den det så har du ju hittat felkällan "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
bearswe
| Tis 28 sep 2010 22:37 |
Jag plockade bort insprutningen och tog bort packningen och den såg inte alls bra ut.
Den var ganska bränd invändigt, så jag har beställt en ny. Hoppas det är det felet.
multi
Donator 100
| Tis 28 sep 2010 23:45 |
Låter ju som en trolig felkälla.
Hör av dig när du fått på den nya packningen. "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
bearswe
| Ons 06 okt 2010 23:03 |
I dag fick jag packningen från skruvat.se och monterade i den.
Bilen går mycket bättre, men i området 1000-2000 v/min går den lite ryckigt och ojämt, men svarar bra på gasen.
Undrar om det kan vara fördelarlock och rotor?
Jag har bytt dem, men jag var snål och köpte biltemas.
Snålheten bedrar visheten som man brukar säga.
darkien
| Ons 06 okt 2010 23:24 |
Har kört dryga 4500 mil med biltemas tänddelar o inte har dom funka nå sämre än dom snordyra orginaldelarna ja köpte förra bytet... så blir köpa biltemas igen o byta snart (byter tänddelar var 5000 mil ungefär) Galen Hobbymeckare med dyslexi
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Tor 07 okt 2010 2:43 |
| Jag kör också med Biltemas fördelarlock och rotor, inga problem. kolla tändstiften, tändkablar beninfiltret!
bearswe
| Fre 08 okt 2010 14:18 |
Bränslefiltret, tändkablar och tänstift är bytt samt tankat fullt så fel på bensinen kan uteslutas.
Någon av slangarna kanske drar lite tjuvluft, jag får kolla dem nogrannare. Vid en snabb blick ser de bra ut.
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 08 okt 2010 19:01 |
| Lilla slangen från insuget till bromsförstärkaren som är defekt.
bearswe
| Lör 09 okt 2010 17:00 |
| polomannen skrev: | | Lilla slangen från insuget till bromsförstärkaren som är defekt. |
Det stämde!! Jag gick och startade bilen och kände med fingrarna på slangarna och märkte att det var hål på slangen, när jag höll för hålet så gick bilen som en klocka.
Skönt att få bilen fixad och att det inte var så stort fel heller.
Jag tackar och bockar till alla som har hjälpt till på ett eller annat sätt.
