Ska byta till 02A låda från passat 16v på min Mk2 16v och tänkte köra med mekanisk koppling.
Pratade med en kill på Vag när jag skulle handla grejer och han dilla i att lagerbocken från transporter inte passar på passatlådan för hålen är felplacerade eller nåt.
Är det nån som kan bekräfta om lagerbocken från transporter passar på passatlådan?
Den har vag nr 02B 141 708 A.
