Forum - Golf 1 (74-84) - Problem med kupefläkt säkring!
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Mån 27 sep 2010 15:36 Svara med citat
Säkring nr.10 går ju bla till kupe fläkten,vilken storlek ska det vara på den?...slängde dit 8amp & fläkten har funkat fram till idag (ca 1 månads tid)...nu är det lite bränt på plast vid säkring..satte dit 5amp nu & fick igång fläkten,undrar bara om nån vet vad felet kan vara till detta?...tycker inte 8amp låter så pass mkt att plast ska smälta... Think
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Mån 27 sep 2010 17:13 Svara med citat
Ska vara en 10 amp säkring
mk1 gti det du behöver när du behöver det
luukas_74
Mån 27 sep 2010 17:43 Svara med citat
Tackar för detta...har du nån ide om varför det smällte plasten med bara 8 amp säkring?...sätter jag dit 10 så borde det blir mer motstånd...
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Mån 27 sep 2010 20:45 Svara med citat
Kan bero på att när fläkten o alla sakerna som går till säkring nr10 är igång så kan dom sakerna förbruka upp till 10 amp... sätter du i en 8 amp säkring så pallar den för max 8 amp.. kör du 10 amp i en 8 amp säkring så kommer de bli varm och säkerligen smälter plasten lite innan tråden brinner av..
Exempel: Har du hemma t.ex. satt en 6 amp säkring i ett uttag för en 10 amp o kör igång dammsugare o kaffekokare på samma så så ska du se.. säkringen kommer bli varm som attans och sen smäller den. (testa ej detta hemma)
jöns
Mån 27 sep 2010 21:06 Svara med citat
Jag tycker inte du förtjänar bättre än så!
kommer och bjuder över mig när jag ska köpa jalusi!
kommer du och hämtar den i markaryd så kan jag bjuda på kaffe.
säg till om du ångrar dig så kan jag köpa den ist!
Clio Sport 2,0 16v -01
luukas_74
Mån 27 sep 2010 22:00 Svara med citat
Smajly---tack för svaret,ska testa med en 10 amp..bra förklarat.
Jöns---jasså,snodde jag den framför din näsa...Smile
vet ej än om den ska hämtas,får se vart frakt hamnar...men en kopp kaffe & lite mk1 snack är ju aldrig fel..Smile
var det nån du kände som sålde den?
luukas_74
Ons 29 sep 2010 19:39 Svara med citat
Till helgen ska jag testa att byte fläkt motorn...den bokstavligen äter säkringar just nu...konstigt då bilen funkat klockrent i ca en månads tid..
Smajly
Ons 29 sep 2010 21:20 Svara med citat
Låter som om det skulle vara kortis nånstans.. nått som e riktigt slitet, antingen att det gör kortisen då o då eller att nått gåt riktigt trögt så motorn får jobba och då bränner säkringarna.
luukas_74
Ons 29 sep 2010 21:57 Svara med citat
Ja,precis så tänkte jag med....men eftersom jag har en motor liggandes så testar jag & byta den först,vet ju inte vad mer som går på samma säkring men så länge fläkten inte är igång så håller det...så felet måste ha med fläkt att göra..men orkar inte ta tag i det nu veckan så det får bli bakhjulsdrift till jobbet nån dag..Smile
luukas_74
Tis 12 okt 2010 11:24 Svara med citat
Jag har bara 15st säkringar på den raden i min bil,men i handboken står det upp till 22st??....nån som vet exakt till vad nr 10 går till?..i min handbok står det att det är till en av helljusen men det stämmer inte riktigt....tar jag bort den så går ju inte kupefläkt alls?...nnå som vet vad man ska göra?..börjar bli en aning jobbigt det här nu...
