Forum - Golf 3 (92-99) - Byte av bakrutan
Sweeper
Fre 01 okt 2010 18:26 Svara med citat
Hej igen!
Undrar om nån här har erfarenheten hur man byter bakrutan på en 3 dörrars golf 3a? är det svårt?
MVH
crille83
VW Passat Ort: Lund
Fre 01 okt 2010 18:27 Svara med citat
Den är limmad, inte svårare än att byta framrutan Smile
Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
Sweeper
Fre 01 okt 2010 18:57 Svara med citat
Ska man trycka ut den på nått sätt? När man ska limma den andra rutan, vilken lim är det bäst o använda?
Tack för tipset änsålänge!
crille83
VW Passat Ort: Lund
Fre 01 okt 2010 19:23 Svara med citat
du får skära ut rutan, sen amvänder du ett spes rutlim.
Sweeper
Fre 01 okt 2010 21:01 Svara med citat
Låter rimligt Smile tack igen!
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland
Tis 05 okt 2010 7:02 Svara med citat
Det går enklast om du lyckas få in en pianotråd mellan rutan och luckan. Fäst ett par handtag i tråden och skär sen med en sågande rörelse runt infästningen. Kom ihåg att rengöra ordentligt innan du limmar den nya rutan på plats.
freda
Golf 3 vr6 -92 Ort: Sjöbo
Tis 05 okt 2010 12:12 Svara med citat
Jag använde mig av en brytkniv som jag drog längs insidan. tog lite tid men funkade perfekt! sen köpte jag ettt universallim på biltema för 59:- för en tub! håller för 25kg/cm!! så den rutan kommer aldrig att ramla ut!!Smile
Sweeper
Tis 05 okt 2010 19:38 Svara med citat
Tackar för rådet!
