Forum - Golf 3 (92-99) - Mina startproblem.
Brom
Golf 3 1.8 -95 Ort: Eskilstuna
Fre 08 okt 2010 16:44 Svara med citat
Hej
Jag har lite problem med min golf -95. Så här började det: Regning dag, startar direkt som den alltid gjort senaste 3 åren, även när det varit -25 grader ute. Helt plötsligt efter 1km börjar motorn hoppa o tappa kraft, när jag gasar vill den snarare dö, efter 100m måste jag rulla in till kanten då motorn bara går på tomgång, sen dör den o vägrar att starta.
Dagen efter testar jag att starta, efter säkert 1min utan en enda tändning går den igång med lite skutt i början sen funkar det fint att köra hur mycket o länge man vill, nån gång ibland hoppar motorn till men inte mycket.
Den dör aldrig när jag kör som den gjorde första gången men den är otroligt svårstartad, blev något lättare nu när jag bytt fördelardosa, rotor, kablar och stift men inte mycket.
Det är extra svårt när det är fuktigt ute. Den startar lättare när det är kallt och torrt än när det är varmt och fuktigt.
Den startar alltid lätt när den är varm.
Någon som har nån teori vad det kan vara för fel, allting hände alltså pang bom. Nåt elektriskt?
Jätte tacksam för ideer.
mvh
Per
polomannen
Fre 08 okt 2010 18:59 Svara med citat
Låter som tänspole helt klart.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Brom
Fre 08 okt 2010 21:49 Svara med citat
Ska jag kolla upp. Måste fråga bara vad som tyder på det?
Tack för tipset
