Generatorremmen håller på o slirar hela tiden på skivorna vid generatorn, har hört att det ska finnas renoveringssatser till dessa. Var hittar man dem ?
Remmen är ny och lagom spänd..
Måste ha hjälp fort, bilen vägrar ladda i nuläget !
Jag har köpt temskivor på vag och bildelen i vara dom är inte så dyra jag bytte på min gamla motor och den gnisslade inget efter bytet,
Om du tittar på remskivan på generatorn med remmen spänd så ska inte remmen bottna gör den de så är remskivan slut samma sak är det med dom andra remskivorna.
Det finns alltså på Toveks menar du ? Jag vet inte vilka som är dåliga, flickvännens bil, men jag tänkte byta alla som är dåliga så det kan bli alla tre..
