Har en Golf CL -88 me den äckliga 1.6-liters PN-motorn som tvärdog imorse...Gick lite ryckigt o halvkasst,precis som att d va soppatorsk,stängde av den o sen dess har den vägrat starta igen...Finns bensin i tanken,antar att den får soppa fram t "förgasaren" då d står bensin i filtret,har bytt rotor,tändkablar o fördelarlock utan resultat.. Har dock en fundering,den har gått lite ryckigt o illa förut vid nåra tillfällen,o i samband me detta har d alltid klickat o väsnats som fan i ett relä nere i el-centralen,o när jag suttit o kört på startmotorn idag så la jag märke till att d rasslade ordentligt i reläet igen..Drog ur reläet,slängde d i backen me lite milt våld en gång,o satte i d igen,o bilfan hoppade igång!!Dock gick den bara en liten stund,o ganska illa,o d väsnades från reläet hela tiden..Reläet jag pratar om har nummer 80,sitter längst t vänster på övre raden..(tror jag...slet bara ur d i rent vredesmod..)..Har inte lyckats hitta min Hayne´s bok,o google har inte heller varit t nån hjälp,så NÅN som kan svara på va relä nr 80 e till för,o kan d va detta som e boven i dramat..??
Tacksam för snabba svar!!
Mvh/Miche
