mattiasson
Golf 2 1.8i-88 Ort: Härnösand |
| Fre 01 okt 2010 22:04 |
Bilen (1,8i-8 tvärstannade. Relät för bränslepumpen ger ifrån sig ett surrande ljud. Testade att byta relä men då händer det inget. Mätte upp stiftena 85 o 86 på relät. Det ena visade 12V och det andra ( som jag tror skall vara jord ) mätte 6 V. Jag misstänker alltså jordfel och undrar om någon vet var den jordpunkten sitter. Jag har sökt på nätet och hittat andra som haft samma fel men ingen som haft något svar. Kanske någon har ett elshema? Tack på förhand.
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle |
| Sön 10 okt 2010 18:29 |
Har du kollat om du har någon gnista? hörs det ett surrande bakifrån huvudpumpen som sitter under bilen när du bara vrider på tändningen?
Svarar du nej på en eller båda så börja från början och kolla så att hallgivaren är hel.
mattiasson
| Sön 10 okt 2010 18:56 |
| fredda84 skrev: | Har du kollat om du har någon gnista? hörs det ett surrande bakifrån huvudpumpen som sitter under bilen när du bara vrider på tändningen?
Svarar du nej på en eller båda så börja från början och kolla så att hallgivaren är hel. |
Gnista har jag och om jag byglar relät hörs ett surrande bakifrån men jag har alltid trott att det är från pumpen i tanken. Har inte ens kollat om jag har en till pump under bilen. Vad jag har förstått så är hallgivaren inblandad i jordning av spolen i relät. Så jag undrar om den kan vara trasig fast jag har gnista.
