Skall väll lägga upp en bild på projektet här jag med. Meningen är att det skall bli en pendlarbil med lite attityd. Så lite original som plånboken tillåter. Ljud är ett måste då jag pendlar 10 mil om dagen. Spenderar man 1,5 timme i bilen var dag skall man fan ha trevligt. Blir MDS fanatic 6,5 i dörrarna både fram och bak. Ligger en 12" fanatic bas och väntar på slutsteg. Än så länge har jag bara lagt in i framdörrarna. Radion blir en JVC KW-XR411. Bör komma på posten vilken dag som helst nu. Till våren blir det coilovers och ner 4cm+. Blir svarta 17":are också. Skall försöka hitta några med 5 ekrar eller fler med lite fälgbana. Så är tanken i alla fall. Vi får se vad jag dyker på. Kjolpaket kanske. Lite dön får man ju ha, så sportfilter. Lite smårost på avgassystemet, så nått som låter lite mysigare blir nog aktuellt också när det är dax att byta.
Var en slump att det blev den färgen, men i efterhand har jag börjat gilla den mer och mer. Skall försöka hinna med en lackrenovering innan vintern. Ingen rost någon stans och jag vill gärna att det skall förbli så. Vad har din gått och hur känns den i lådan? Har hört att den skall vara lite under dimensionerad. Min vill gärna smälla lite om jag inte frikopplar hela vägen och är snabb i växlingen. Den har gått 14.500 ungefär. Vet du om alla röda har svart inredning?
Ja med snygga fälgar och tonade tutor blir dom grymt snygga. På sommarn funkar växellådan kanon men på vintern är det ett helvete...ettan och tvåan är nästan omöjliga att få i när det blir under -10 grader. Min har också gått 14.500.
