Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Tor 07 okt 2010 19:09 |
Nu behöver jag allvarlig hjälp här.. Har nu bytt grenrörspackningarna,ventilkåpspackningen,tändstift,insugspackning och förgasarfot på min GOLF II -88 och ännu har jag dessa fel kvar:
*Ryker nånstans i från,bakom motorn
*Susar eller typ pyser någonmstans
*Går fortfarande dåligt och hackar och håller på
Vad ska jag göra nu?Jag vet allvarligt inte vad jag ska göra mer med bil********
Behöver all hjälp jag kan få nu!
//alexander
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Tor 07 okt 2010 20:39 |
Ryker, de är garanterat packningarna.
De gör så ett tag tills de blivit ordentligt varma och "satt sig"...
Susar o pyser, hög tomgång?
Går dåligt och hackar?
När du kör? när den går på tomgång? beskriv gärna mer..
Vad har du monterat för stift?
Bytt rotor, fördelarlock? tändkablar? /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Alex00ander
| Tor 07 okt 2010 20:43 |
| golf666 skrev: | Ryker, de är garanterat packningarna.
Bytt rotor, fördelarlock? tändkablar? |
Nej inte hög tomgång utan den är hyffsad normal. Den kan gå bra en stund på tomgången sen början den hacka lite. Jag har köpt stift på skruvat.se BOSCH. Rotor,tändkablar och fördelarlock har jag inte bytt ännu. Men snart har jag bytt allt jag kan byta:( Hur länge ska de rykla då för jag hade bilen på tomgång 5min sen vågade jag inte mer.
Att det susar är ganska märkligt,det ska väl inte låta så i motorn?:S
| Tor 07 okt 2010 20:51 |
Vad för motor handlar det om ? 1,6/1,8 ? att det pyser låter ju klart som ett läckage, felsök med startgas runt om insug och vakumslangar så ska du se att du hittar felet rätt fort, pyser det har du stort läckage så, dessutom reagerer motorn direkt på startgasen. ryker gör det säkerligen från nya grenrörspackningen.
att det går dåligt kan ha med och göra med inugsläcka, eller vad va anledningen till att du bytt allt ? fanns läckan innan byte av delar ? skulle va fint få lite info om vad felet va innan du bytte allt !
Alex00ander
| Tor 07 okt 2010 21:04 |
| tobbe80 skrev: | Vad för motor handlar det om ? 1,6/1,8 ? att det pyser låter ju klart som ett läckage, felsök med startgas runt om insug och vakumslangar så ska du se att du hittar felet rätt fort, pyser det har du stort läckage så, dessutom reagerer motorn direkt på startgasen. ryker gör det säkerligen från nya grenrörspackningen.
att det går dåligt kan ha med och göra med inugsläcka, eller vad va anledningen till att du bytt allt ? fanns läckan innan byte av delar ? skulle va fint få lite info om vad felet va innan du bytte allt ! |
Det är 1,6 L. Har ju felsökt med startgas runt insuget och grenröret och då så ökade ju tomgången så bytte insugspackning och grenrörspackningarna men när jag startar den ¨så är alla fel kvar:( Det med att de pyser låter ganska högt så man hör ju hur det pyser men vet bara in vartifrån:(Har bytt ut dem flesta slangarna,ja som sagt det det är en del saker som är bytt.
*Ventilkåpspackningarna även halvmånarna
*Grenrörspackningarna samt nya pinnbultar
*Insugspackningen även den inne i suget
*Tändstift
*Vacuumslangar
*Bränslefilter
*Förgasarfotsgummi
*Kylvätskesensor
*Luftfilter
//Är bara en del av allt som är bytt
Kan det bli bättre om jag byter:
*Lambdasond
*Fördelararm+fördelarlock
*Tändkablarna
Det är väl det enda jag inte bytt just nu,men det har ju inget med att göra att det susar och pyser?
//alexander
| Tor 07 okt 2010 21:30 |
| Har du kollat packningen i skarven mellan grenröret och nästa rör? Den har en tendens att ge upp.
Alex00ander
| Tor 07 okt 2010 21:35 |
| graul skrev: | | Har du kollat packningen i skarven mellan grenröret och nästa rör? Den har en tendens att ge upp. |
Nej den har jag inte kollat men tror inte den har någon inverkan på dessa fel och sen så ryker det ju inte därifrån.
| Fre 08 okt 2010 7:38 |
| När min läckte så pös det som fan.
Alex00ander
| Fre 08 okt 2010 16:44 |
| graul skrev: | | När min läckte så pös det som fan. |
Ja men det låter ju inte ens i närheten att det skulle vara där du beskrivit:S
Alex00ander
| Fre 08 okt 2010 21:13 |
Det är ju samma fel som innan jag bytte grenrörspackningarna och insugspackning dessutom bytte jag tändstift men den gick inge bättre och ryker från typ baksidan av motorn konstant:(
Jag behöver all hjälp jag kan få.
//alexander
Alex00ander
| Lör 09 okt 2010 9:55 |
Hej. Kommer göra en stor beställning på grejer.
Fördelarlock
Fördelararm
Tändkabelsats
Vaccumslang,bromssystem
Lambdasond
Ventil,Bromsförstärkare
Slang,ventilkåpsventilation
Och hoppas på att det blir någon ändring denna gång. Men är det enkelt att byta fördelarlock och fördelararm?
//aslexander
golf666
| Lör 09 okt 2010 10:29 |
| Alex00ander skrev: | Men är det enkelt att byta fördelarlock och fördelararm?
//aslexander |
Inte svårt alls, kom ihåg att sätta tändkablarna i samma ordning som tidigare bara..
Annars lär inte bilen gå speciellt bra /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Alex00ander
| Lör 09 okt 2010 13:34 |
| golf666 skrev: | Inte svårt alls, kom ihåg att sätta tändkablarna i samma ordning som tidigare bara..
Annars lär inte bilen gå speciellt bra  |
Okej jo det är ju sant:)
Men har kommit framtill att det måste vara topppackningen som är trasig då det kommer vit rök även vid varm motor:( Ju varmare motorn blir destomer ryker det någonstans underifrån grenröret:S
Alex00ander
| Lör 09 okt 2010 21:23 |
Detr ryker ur avgasröret,vitt även när motorn är varm och så kommer det nått brunaktigt ser ut som vatten som droppar ur avgassystemet:( Sen pyser det som fan vid motorn och ryker baktill underifrån grenröret,Bara byta topplockspackning va?
//alexander
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
| Lör 09 okt 2010 21:28 |
| Drar motorn olja?
Alex00ander
| Lör 09 okt 2010 21:32 |
| RymdSegel skrev: | | Drar motorn olja? |
Nej det kan jag inte se iaf inte om jag ska kolla oljestickan.
