Forum - Golf 3 (92-99) - Elhissar ur funktion. hjälp
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Lör 09 okt 2010 23:34 Svara med citat
Tjena
har en golf vr6 syncro från -98 och har ett problem... elhissarna fram fungerar inte Confused
ibland kan de komma något litet ljud från elhissen precis när man trycker men sen är de som att den är omöjlig.. (typ som att rutan sitter fast och motorn inte orkar mer..)
någon som vet en lösning på detta?
tack på för hand Very Happy
//Anton
Sön 10 okt 2010 8:46 Svara med citat
Mer eller mindre standard fel på vr6orna med strulande elhissar, snackar vi förarsida eller ? kan va en kass hiss eller motor, bästa är skruva ner å köra motorn löst för se så den funka riktigt, gör den det så har hissen kärvat ihop eller vajern gått av
.....privat liv.....
crille83
VW Passat Ort: Lund
Sön 10 okt 2010 9:48 Svara med citat
Kolla genomföringen mellan förardörr, kablarna kan vara skadade, vilket inte är ovanligt. Om inte det hjälper får vi ta det ett steg längre.
Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
Anton92j
Sön 10 okt 2010 10:21 Svara med citat
De är båda sidorna som inte fungerar Confused men de fungerar bak Smile jag ska dra och titta lite på de idag Smile
//Anton
crille83
VW Passat Ort: Lund
Sön 10 okt 2010 10:29 Svara med citat
//Anton
hissarna samt speglarna går igenom förardörren, hissarna bak sitter med brytare i mittkonsolen och har inte samma ledningsmatta.
Anton92j
Sön 10 okt 2010 19:36 Svara med citat
Jag har kollat på de idag.. racklade runt lite... och vipps så fungerade höger sidan i alla fall... och så går motorn på vänster med.. fast den värkar väldigt sleten.. så den behöver bytas..
//Anton
polomannen
Sön 10 okt 2010 20:46 Svara med citat
Börja med fixa kablarna i dörrarna först.
Förläng kablarna och löd dom.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
crille83
VW Passat Ort: Lund
Sön 10 okt 2010 21:58 Svara med citat
//Anton
Jag har komplett beg Hissegment ink motor till föraredörr du kan få köpa.skicka pm om det är av intresse
