Hej jag har en golf 2a -86 utan servo styrning, och ibland när jag kör så känns den väldigt trögstyrd oftast i små hastigheter, och det sker när man kör på asfalt. På grus och gräs går det lätt. T ex när jag ska köra ur en parkeringsficka eller liknande utrymmen där jag måste vrida mkt på ratten för att ta mig ut, eller från en korsning ibland så blir den trögstyrd, men inte om jag backar ur den. Jag har alltid koll på luften i däcken och dom är lagom slitna så det är inte problemet. Och jag jämför med min mormors saab 99 från 84 som inte heller har någon servo och den är lättstyrd.
Att byta fjäderbenslagringar kan väl hjälpa en del också? Eller är jag ute och cyklar?
Jag kände skillnad i styrningen på min Golf 2 (med servo) efter att jag bytte till coilovers och satte dit nya fjäderbenslagringar, men det kanske berodde på coilsen, vad vet jag Någon med bättre koll får gärna säga hur det är.
Det sitter kullager i fjäderbenslagringen så det borde inte göra någon direkt skillnad om det inte gått sönder, däremot kan man nog känna att bilen går lite stadigare när man får nytt gummi där uppe.
Jag bytte båda mina bara för at eventuellt få lite bättre väghållning för att det blir nytt gummi i tornen.
