banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Tor 07 okt 2010 16:18 |
| Tjena, skulle byta bromsskivor på min golf 2'a 1.8L och märkte att tratten innan mig hade rundat insexskruvarna som höll ihop bromsen och nu behöver jag tips och tricks!
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Tor 07 okt 2010 20:18 |
| banzai_92 skrev: | | Tjena, skulle byta bromsskivor på min golf 2'a 1.8L och märkte att tratten innan mig hade rundat insexskruvarna som höll ihop bromsen och nu behöver jag tips och tricks! |
Menar du dom 2 insexskruvarna som håller fast oket? Funkar bra med en avdragarhylsa, finns tex på biltema. Dom trär man över skallen så skär dom in i skallen så får man tag i skruven o lyckas skruva ur den. Sen kan man köpa nya insex på mekonomen. Dom säljer lösa till oken.
banzai_92
| Tor 07 okt 2010 20:27 |
Yes helt korrekt! Jag köpte ett helt kitt till ena oket kosta 300kr *suck*.. Okej är du säger på att detta funkar har nämligen två val.
Val 1: Gasolbrännare, värma upp och skruva loss
och så klart ditt val. Men som sagt har du testat detta osv?
banzai_92
| Tor 07 okt 2010 20:31 |
| Föresten kan du länka eller specifiera namnet för jag hittar inte det :S
banzai_92
| Tor 07 okt 2010 21:29 |
| Såg den också men grejen är ju att denna är ingen bult detta är en insexskruv.. Men brollan ska ta med gasolbrännarn och rörtången så återkommer jag! Tror nog att detta kan vara bra att veta i nästa fall!
banzai_92
| Tor 07 okt 2010 21:33 |
| Dubbel post
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 07 okt 2010 21:39 |
| Slå i en för stor torx annars
banzai_92
| Tor 07 okt 2010 21:40 |
| Men då förstör jag torx'en?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 07 okt 2010 21:55 |
Torx kan man alltid köpa nya Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
banzai_92
| Tor 07 okt 2010 21:56 |
Hahahaha jo maybe men jag ska testa det med gasolen först, enligt snubben på mekonomen jag fråga "han såg ut att va 60+" så han är nog erfaren mekaniker och han sa direkt att värm upp runt om och sedan skruva ut med rörtång..
Så ska testa!
| Tor 07 okt 2010 22:17 |
| Bruka slå in en inbus 8, funka fint och inbusen bruka klara sig rätt bra med, men kolla noga så det inte finns minsta smuts å skit i insex hålet, lyckats par gånger att rensa med mejsel och sen slå in en ny insex 6a hylsa. gris pitt funka me i värsta fall ;P
banzai_92
| Tor 07 okt 2010 22:19 |
Enligt min brorsa som är mekaniker så funkar grispitt väldigt dåligt i överlag, men om du väl säger det så Ska testa det ifall värme försöket imorgon floppar!
Norenfalk
| Tor 07 okt 2010 22:52 |
Fungerar med rörtång utan att värma. gjorde det nyligen på ett bar OK som inte satt på en bil som legat ute i snö,regn,sol,värme,kyla i typ 2 år Många svordommar och mycket svett, men det går utan Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
| Tor 07 okt 2010 22:59 |
Testa banka in en halvtums insexa annars, brukade fungera för mig på verktaden
banzai_92
| Tor 07 okt 2010 23:47 |
| I verkstaden ja ^^ jag sitter fast ute på en parkering ;D
Almost_Me
| Fre 08 okt 2010 15:51 |
| För mig funkade det jätte bra med sånadär avdragningshylsor. Dock var det inte biltemas men det funka fint. Man fick skära bort gummit runt skruvarna så man kunde trä över hylsorna, sen var det bara slå på hylsorna o lyckas få ett jack i skruven. Har gjort det på min och en kompis golf då skruvarna var helt runddragna
banzai_92
| Fre 08 okt 2010 18:03 |
Okej, får tänka på det tills nästa gång!
Föresten, JAG LÖSTE DET!
1st Brännarmunstycke 129:- på Jula
1st Butangas flaska 19:- på jula
Lite folie runt om så man inte bränner packningar..
och vipps så lossade skruven med hjälp av en polygrip utan någon ansträngning!
Blev perfekt, nu kanske man har en chans att stanna vid nästa rödljus utan att behöva oroa sig för kollisioner i plural ;D
Dock så va gummit som man bytte ut ett helvete att byta + att när man gjort det så va det svårt men med lite kraft fick man in insexskruven och co. Rörde oket fram och tbx så det gled riktigt och ja.. Nu bromsar den med ny bromsskiva ;D
| Fre 08 okt 2010 18:14 |
Du bytte väl båda skivorna med en gång? har alltid bytt saker parvis då slipper man krånglet med en gång, istället för att dela upp de i intervaller I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
banzai_92
banzai_92
| Fre 08 okt 2010 19:04 |
Jo föresten en sammanfattning!
Skulle hellre lägga 129 kr på ett brännarmunstycke som man kan använda igen och igen istället för att använda gris pitt och dylikt. Denna kan man ju ha användning till mycket annat också
| Ons 13 okt 2010 22:54 |
Ja, vill man byta gummiskydden samtidigt är det ju perfekt
