Forum - Golf 4 (98-04) - Startproblem Tdi 00
stensth
Golf 7 SC Tdi Ort: Norge
Mån 11 okt 2010 22:11 Svara med citat
Häromdagen så dog min bil mitt i en kurva när jag körde.
Kunde inte starta den efteråt.
Var tvungen att vänta på en kompis, och den startade på en gång med start kablar.
Idag gjorde den samma sak, dog precis innan en korsning. Men denna gången så tog det betydligt längre tid att få den igång.
Varje gång så har inte glödsymbolen lyst.
När jag skulle hem från jobbet här förut, så tändes inte glödsymbolen när jag skulle starta bilen och fick således inte startat den. Inte heller med startkablar.
Något tips på vad som kan vara fel?
Finns det säkringar för glödningen, vilket nummer är det i sådana fall i säkringsdosan?
Alla de på batteriet är hela.
Vart sitter glödreläet på min bil? Är en 110hk highline 2000. Kan det vara det som spökar?
Batteriet är inte det skarpaste, det stog för utbyte. Men hade tänkt att byta det efter semestern.
Kan det vara startspärren som fuskar? Den lyser i och för sig och slocknar sen efter några sekunder. Det är väl normalt, tror jag?
stensth
Tis 12 okt 2010 18:15 Svara med citat
Vart hittar jag glödrelät?
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Tis 12 okt 2010 23:37 Svara med citat
Att startspärrs lampan lyser och sedan slocknar när du vrider på tändningen visar bara att den fungerar som den skall.
Angående glödningen, så används den endast när bilen startas, inte när motorn går, då är det kompressionen och den egenalstrade värmen som antänder dieseln.
Börja med att kolla felkoder
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm
Generatorn?
stensth
Ons 13 okt 2010 7:19 Svara med citat
Har hittat glødrelæt nu.
Det var det som var boven i dramet. Glappkontakt.
