Tjena
har en golf vr6 syncro från -98 och har ett problem... elhissarna fram fungerar inte
ibland kan de komma något litet ljud från elhissen precis när man trycker men sen är de som att den är omöjlig.. (typ som att rutan sitter fast och motorn inte orkar mer..)
Mer eller mindre standard fel på vr6orna med strulande elhissar, snackar vi förarsida eller ? kan va en kass hiss eller motor, bästa är skruva ner å köra motorn löst för se så den funka riktigt, gör den det så har hissen kärvat ihop eller vajern gått av
Jag har kollat på de idag.. racklade runt lite... och vipps så fungerade höger sidan i alla fall... och så går motorn på vänster med.. fast den värkar väldigt sleten.. så den behöver bytas..
//Anton
Sön 10 okt 2010 20:46
Börja med fixa kablarna i dörrarna först.
Förläng kablarna och löd dom.
//Anton
Jag har komplett beg Hissegment ink motor till föraredörr du kan få köpa.skicka pm om det är av intresse
