Hej jag ha fått problem med att starta min vr6:a batteriet är ok och vintrutetorkare och annan utrustningen funkar men när man vrider om nyckeln händer de inget eller hörs inget ljud från motorn, nån som vet va felet kan vara?
Vet ínte syrran ha fått bilen och bor en bit bort så lite svårt att kolla men ska be henne kolla om de är felet samt det finns inget larm på bilen men ha funnits men plockats bort. Hm vet inte om de är startspärren men hon nämnde att en dag fick dom försöka 15 ggr innan den gick igång
Kan va kass bakstycke /starttändkontakt men kan ju även va startmotorn som gett upp, en kass starttändkontakt bruka kunna ge lite andra symptomer som att torkare inte funka m.m, mät fram på starten samtidigt som du vrider på starten, 1 poligt kontaktstycke på starten, kolla även över jordpunkter
