Forum - Golf 2 (83-91) - Hur göra med bromsoket?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Tis 12 okt 2010 11:39 Svara med citat
Hej! Jag skulle lufta bromssystemet idag och luftnippeln gick av på vänster sida,hur ska jag göra?
Golf II -88 med bromstrummor bak.
*Hur ska jag lufta bak,finns inga nipplar där ju?
*Hur ska jag göra med bromsoket fram,går det att bara byta urluftningsnipperln,eller måste jag byta hela oket?
Behöver hjälp så fort det går!!Tipsa om allt
//alexander
Almost_Me
Tis 12 okt 2010 11:59 Svara med citat
Kommer du åt nippeln med en tång och kan gänga ut nippeln och sätta dit en ny istället? Det beror ju som sagt på vart nippeln har gått av. Hade samma problem med en kompis golf. Slutade med att vi köpte nya bromsok Razz Sen ska det sitta luftnipplar bak vid trummorna. Har luftat mina bromsar och jag har också trummor. Kommer dock inte ihåg exakt vart nippeln sitter.
Alex00ander
Tis 12 okt 2010 12:01 Svara med citat
Det är ju så att det går inte att komma åt då den giick av vid gängningen:( Men jag hittade ingen urluftningsnippel bak när jag kollade:S
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg
Tis 12 okt 2010 12:52 Svara med citat
Grispitt.
Annars kan du skita i vilket och lufta vid bromsslangen.
Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
Alex00ander
Tis 12 okt 2010 12:54 Svara med citat
dappe skrev:
Grispitt.
Hur luftar jag då via bromsslangen? Hade ju en grispitt i och den gick av i så nu är det iaf täppt:)
//alexander
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tis 12 okt 2010 15:37 Svara med citat
Har du inga nipplar bak är dom åxå av. ska sitta vid hjulcylindern.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Alex00ander
Tis 12 okt 2010 15:51 Svara med citat
Jag kan då inte hitta nån nippel bak,hittar vart bromsröret går in men inga nipplar:S
Kan jag borra ur nippeln och gänga om och sätta dit en ny?
//alexander
Norenfalk
Tis 12 okt 2010 16:09 Svara med citat
Fixa nytt bromsok. har 2 stycken liggandes om skulle vara så Razz Då ska nippeln vara precis breve röret Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
dappe
Tis 12 okt 2010 16:41 Svara med citat
//alexander
Hoppsan Razz illa, men när du luftar vid bromsslangen så pumpar du bara upp trycken som vanligt och släpper på bromsslangen ist för ventilen.
Samma sak Razz
Alex00ander
Tis 12 okt 2010 17:11 Svara med citat
Okej ja har du bild på vänster bromsok?Skulle isf vilja köpa det:)
Men är det svårt att få loss slangen som sitter på bromsoket?,jag har ju inte tillgång till specialgrejer:(
//alexander
Alex00ander
Tis 12 okt 2010 17:14 Svara med citat
Samma sak Razz
Okrj ja men då sitter väl dem slangen utav f*n.. Så få se om jag fixar ett nytt bromsok eller borrar ur den och gängor om:P
Norenfalk
Tis 12 okt 2010 17:21 Svara med citat
Kan fixa en bild, har plockat ur nippeln och slangen så det är inge fastrostat skit Smile Har du en rörtång får du lätt bort slangen Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Alex00ander
Tis 12 okt 2010 17:32 Svara med citat
brabra:) Men vet du vad jag ska ha för dimesion på den nya nippeln till bromsoket? Men det är inge farligt att lossa på slangen när man byter bromsok eller?Kan jag använda mig av samma slang och montera den på det nya oket?
//alexander
Norenfalk
Tis 12 okt 2010 18:04 Svara med citat
Kan mäta lite Smile Det ska fungera Razz jag har aldrig bytt slang när jag bytt ok Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Alex00ander
Tis 12 okt 2010 18:07 Svara med citat
Okej,Jag fick iaf loss den gamla slangen från okek nu så bara skaffa ett nytt ok dåSmile Ja mät nippeln och lägg upp en bild på oket
//alexander
gti-linus
Golf 1 1.8 -86 Ort: Karlskrona
Tis 12 okt 2010 18:33 Svara med citat
Svetsa fast en mutter på nippeln? banka hårt på den först så du skräcker gängorna, får du inte väck den då så e det ngt fel=)
lufta vid broms slangen? inget jag skulle rekomendera direkt! har du haft kolven borta eller varför ska du lufta? har du bytt bromsrör eller varför ge sig på det?
du kan byta luftnippeln, det e ju bara att åka till typ autoexperten och säga vad du ska ha, dom vet ju vilken det är, det är iaf en 7a i nyckel som passar.
sedan dom där specialverktygen till broms slangarna kostar inte många kronor om du har biltema i närheten eller ngt annat sådant varuhus, det e guld värt!
lycka till.
Alex00ander
Tis 12 okt 2010 18:37 Svara med citat
lycka till.
Jag har bytt bromsar runt om sen är det nog längesen systemet luftades så tänkte jag skulle lufta det och då går nippelv av fram på oket,Så ska fixa ett annat ok och montera på bromsslangen sen kan jag börja lufta klart fram,Men bak är en historia för dår finns inget att lufta ur:( Sen ska jag byta ut nipplarna fram.
//alexander
Norenfalk
Tis 12 okt 2010 19:10 Svara med citat
lycka till.
Hur ska han kunna svetsa fast en mutter på nippeln om den gått av jämnsmed oket? Han hade ju använt en grispitt, och jag fattade det som att den åxå gick av. Du ska inte lita på nyckelns storlek. Jag har 7på en,och 11 på en annan som sitter fram. Det är gängorna som ska vara lika.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Alex00ander
Tis 12 okt 2010 19:18 Svara med citat
Ja grispitten gick rakt av den med men nu så har jag fått lös bromslangen så behöver bara byta ok:)
gti-linus
Tis 12 okt 2010 19:46 Svara med citat
Jo men om han går till en reservdelsbutik så kommer han ju troligen få rätt, de flesta ok som jag renoverat har en 7as ringnyckel eler 8, så därför skrev jag så, men visst det är gängorna som avgör såklart.
att svetsa fast det går ju, bygg upp lite på nippeln o sedan dit med mutter. men visst lättare att byta ok.
gti-linus
Tis 12 okt 2010 19:47 Svara med citat
Missade att han hade kvar grispitten i nippeln
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tis 12 okt 2010 21:54 Svara med citat
Kan man svetsa i ändå.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Norenfalk
Tis 12 okt 2010 21:59 Svara med citat
Jo men varför hålla på och krångla när det finns nya att köpa ? Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
gti-linus
Tis 12 okt 2010 23:03 Svara med citat
För att det känns mkt bättre att ha renoverat ngt som går att renovera än att köpa nya saker:)? Typ hjullager:) bromsok:)
Sorry för oftopic men lycka till med bromsarna!
oops_164
Ons 13 okt 2010 5:42 Svara med citat
Krångla!!!!!!!
Tar 1 minut.
Alex00ander
Ons 13 okt 2010 5:59 Svara med citat
Får jag se någon bild på bromsoket?Smile
/alexander
Norenfalk
Ons 13 okt 2010 8:25 Svara med citat
/alexander
Kommer idag, jag somnade igår Razz haha Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Alex00ander
Ons 13 okt 2010 9:30 Svara med citat
Okej ja det är lungt,bara du fixar en bild idag:)
/alexander
Alex00ander
Tor 14 okt 2010 12:13 Svara med citat
Kommer det några bilder idag eller somnade du igår?Razz
//alexander
