Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm |
| Ons 06 okt 2010 22:27 |
Tja!
Har fått en liten idé, men för att kunna fullfölja denna så behöver jag lite hjälp från er.
Har tänkt att koppla in antingen halvljusen eller dimljusen så att dessa tänds upp när man låser upp bilen med fjärrkontrollen, men jag har ingen aning om vartifrån jag kan ta strömmen, undrar om det finns någonstans där strömmen endast kommer på när jag låser upp med kontrollen, för att sedan stängas av en stund efter.
Ett relä och nån slags diod borde kunna funka, då går inte strömmen "tillbaka" in i bilens övriga elsystem när ljusen tänds upp.
Kom gärna med tips // MVH
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Ons 06 okt 2010 23:20 |
Skaffa dig ett cargard t-70 larm så kan en styrutgång styra relät åt dig.
Annars tänds ju innerbelysningen..... Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Berg3r
| Ons 06 okt 2010 23:22 |
Har redan ett cargard t-70 larm
Vet du vilket stift jag kan koppla in mig på ? Behöver larmet programmeras om för att detta ska fungera ?
Innerbelysningen har jag redan tänkt på, men som sagt den tänds ju även när man öppnar dörrarna . .
// MVH
polomannen
Moderator Donator 25
| Tor 07 okt 2010 19:20 |
Rossan är en jävel på larm så han kan sin sak.
| Tor 07 okt 2010 19:30 |
Lekt med tanken att göra en så kallad coming home funktion på min passat med, bör som du säger ta signal från dörrstyrdon/komforten för styrning av innerbelysning och sedan relä styra tillslag men gäller då att det ska slå av när dörrarna stängs, dock är det ju viss fördröjjning på innerbel så frågan e hur de blir ? T70 går ju progammera en hel del med prog i datorn, hel del styrutgångar så kanske går fånga upp canbus signalen från komforten..vore kul se hur de går lösa, ska leka bland kretsscheman lite kanske
ROSSAN
Donator 50
| Tor 07 okt 2010 23:19 |
| Berg3r skrev: | Har redan ett cargard t-70 larm
// MVH |
Då blir de ju lättare för dig ta antingen grön/röd eller blå/röd kabel 0.75mm sitter redan istiftat i huvudstammen, sen får du programmera den styrutgången du tog till "statusutgång deaktivering" sen i alternativ menyn får du välja timer och sen ställa in lämplig tid på timern tex 20sec.
Med dessa utgångar kan du endast styra relä, och INTE några lampor/lysen osv Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Berg3r
ROSSAN
Donator 50
| Fre 08 okt 2010 6:33 |
Kabel och programmvara kan du köpa av närmaste butik som säljer/monterar larm Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Berg3r
| Fre 08 okt 2010 6:40 |
Jaha, okej ! Har du någon aning om vad det kan kosta ?
Vet du någon butik i Stockholmsområdet ?
/ MVH
polomannen
| Fre 08 okt 2010 9:44 |
| Dialeckt i solna eller Väsby kanske.
Berg3r
| Fre 08 okt 2010 20:04 |
Va på dialect i Solna, men dom sa att det bara va återförsäljare som fick köpa dessa saker
Om någon här skulle kunna tänka sig att sälja till mig så får ni gärna skicka ett PM, skulle uppskattas väldigt mycket !
/ MVH
ROSSAN
Donator 50
| Mån 11 okt 2010 22:20 |
Jaa då gäller de och antingen känna någon som kan fixa åt dig elr kolla runt med andra som ev kan fixa.
bara o kolla med verkstäder el liknande som handlar från kgk Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Berg3r
ROSSAN
Donator 50
| Fre 15 okt 2010 19:57 |
Var nånstans hittade du programmerings kittet ?? Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
