Forum - Golf 1 (74-84) - Kört fast i motorbytet i min mk1:a...ingen bensin till motor
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Sön 10 okt 2010 18:36 Svara med citat
Hålelr på att lyfta i motor & låda i min mk1.a,allt är på sin plats,några kablarna som jag inte riktigt vet vart dom ska sitta då det inte var exakt samma motor som åkte i...men mitt största problem är att det inte kommer fram någon bensin till motorn....ska väl tilläggas att motorn som sitter i nu kördes dit i en annan bil (jetta mk1) & då funka allt ok...så det kan knappast vara nåt fel runt själva motorn...tips?..bilen motorn lyftas i har nog stått ett tag misstänker jag om det har någon betydelse...tankade i 5 liter i tanken & det borde väl räcka att det ska komma fram bensin?
mvh
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge
Sön 10 okt 2010 18:54 Svara med citat
Fungerar bränslepumpen?
luukas_74
Mån 11 okt 2010 0:07 Svara med citat
Det borde den ju göra då den satt på motorn redan innan & då gick den fint....det är ju en mekanisk pump på denna bil/motor
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Mån 11 okt 2010 7:16 Svara med citat
Har du koppplat rätt tillop / returledning. Har du satt fel där suger den antagligen luft om du har lite i tanken...
Annars tror jag även att du är hjälpt av att suga fram bränsle manuellt fram till pumpen. Har för mej att den tycker det är lite jobbigt att bara suga tomt tills dess att det kommer soppa.
Testa!
Kolla även så att anslutningarna på bränslet är riktigt täta. Drar det tjuvluft så ställer det såklart till med problem.
luukas_74
Mån 11 okt 2010 12:25 Svara med citat
Har kollat anslutningarna & om jag har kopplat rätt & det ser ok ut allt där...men ska testa att suga fram bränslet manuellt & se vad som händer sedan...
tackar för alla tips hittills...vill ju så gärna ut & teståka denna bil snart..Smile..köpte den helt utan motor nämligen,men nu är det inte så mkt kvar..
kim_gulle
Golf 1 GTI -81 Ort: Östersund
Lör 16 okt 2010 10:43 Svara med citat
Du kan ju plocka lös pumpen, ansluta sugslangen till den och pumpa på den manuellt och se om det sprutar i utgången på pumpen. Är du osäker på vilken av slangarna som är retur och matning så kan du ju pröva att koppla in den andra slangen om det inte kommer nån soppa ur den första. Smile
It's not about how fast you drive. It's about how you drive fast...
luukas_74
Lör 16 okt 2010 18:31 Svara med citat
Tror vi fick ordning på detta tidigare idag,var jag som förväxlat slangarna ändå...konstigt med tanke att jag kikade hur dom går i min andra golf,på denna var dom inte i samma ordning...nu går bilen men är lite småsaker som ska kollas över imorgon...bla har jag ett ljutande ljud från mätarhuset (som ett varnings ljud),kan det vara nåt med oljetrycks givaren?...vet att denna givare är kass nämligen,men har inte bytt den ännu...sedan är det ett par sladdar som jag inte hittat vart/hur dom ska sitta...känns dock riktigt skönt att bilen rullar för egen maskin numera...Smile
