Golf1.6
Golf 4 1.6-02 Ort: Kramfors |
| Mån 04 okt 2010 11:52 |
Har en 1.6'a modell '02.
Ett konstigt ljud har börjat låta (och irritera) från höger bak på bilen när jag kör grusväg eller i gupp/hål eller liknande "fel" på vägarna med den sidan av bilen till. Det behöver inte alls vara några stora hål eller gupp, det kan låta för verkligen ingenting. Och på grusvägarna brukar det klucka på och låt konstant.
Det låter inte som metall mot metall och heller inte plast mot plast, men det är ett kluckande ljud som att nånting är löst eller trasigt. Jag har kollat bagageutrymmet och baksätet men ingenting är löst där. Har varit på privat verkstad där dom fått kolla lite allmänt runt höger bakdäck och därtill. Ingenting hittat.
Det låter inte när man står still och gungar bilen upp/ned/sidan.
På verkstaden "trodde man" det kunde vara fjädring, bussning, dämpare eller dylikt det var fel på.
Min fråga är om någon här vet eller tros veta lite mer exakt vad fasen det kan vara?
patrikb92
Passat 8 Ort: Hällefors |
| Mån 04 okt 2010 13:39 |
Hejsan!
Jag lägger en gissning på att det kan vara ett hjullager som håller på att ge sig men som sagt, en gissning. Lycka till!
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm |
| Mån 04 okt 2010 22:47 |
Kolla bromsoket, kolvarna fastnar i olika lägen och när kolven inte kan föras tillbaka i ursprungsläge efter bromsning så jobbas det och låter.
Körde i ett år med kärvande bromsok därbak och trodde inte det gjorde så mycket tills hela hjulet låg i bromsläge och det skrapade metall mot metall till slut eftersom beläggen hade blivit totalt nernötna av att kolvarna legat på hela tiden.
Dämparna är verkligen skit på dessa bilar, på min golf la dom av vid 6000 mil bara, jag har inte brytt mig byta för det är inte värt på en sån gammal bil men det låter roliga klunkljud vid gupp osv...
drdrain
Golf 7 Alltrack Ort: Sundbyberg |
| Tor 14 okt 2010 11:40 |
Skulle tippa på dämparen.
Jag har samma problem med min 01'a och har haft den inne på besiktning sa dom att det var krängningshämmaren fram som var slut.
Men när jag var på verkstad och bytte länkarmarna fram så kollade han just det och där var det inga fel alls, men felet kvarstår.
Jag har höger fram som slår så fort det är lite ojämn väg.
Har den inne igen på verkstad för paj avgassystem och kommer nog fixa detta samtidigt. Tidigare Golf GTI -84, 1,6 -02, 1,4 TSI 160 -09
Likvid
| Tor 14 okt 2010 11:54 |
| Mittre avgasfästet brukar paja efter ett tag, lätt fixat själv med rörklammer.
drdrain
| Tor 14 okt 2010 11:56 |
| Likvid skrev: | | Mittre avgasfästet brukar paja efter ett tag, lätt fixat själv med rörklammer. |
Var den där främre flexibla korven som pajat för mig
Golf1.6
| Tor 14 okt 2010 12:37 |
Tackar för alla svar!
Då jag kan noll om bilar och blev vansinnig på ljudet, så har jag nu fått tid på Berners där jag kommer be dom att kolla igenom samtliga sidor och hål (lika bra) och gräva lite på djupet och se vad dom hittar för fel. Bromsok, ledarm, dämpare, bussning, fjädring och tjosan hejsan vad det nu kan vara
Likvid:
Avgas och dess fäste har jag redan varit på och fixat med, det ljud som kom därifrån försvann och lät tyvärr inte som det jag berättar om här.
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala |
| Tor 14 okt 2010 13:29 |
| Bakvagnsbussningarna är det säkert, för jag har också en 02.a som jag bytte bakvagnsbussningar på vid 12,000mil. Btw hur många tum är dina fälgar på?
Golf1.6
