Har du kompressor ?
i så fall köper du en högvarvs slip maskin biltema har billiga högvarvs maskiner
(20000-25000 rpm)
och slipstift för alu
kolla på http://www.jeppes.net/shop/
har deställt där i från ska hämta ut det på måndag (1300:-) för lite slip prylar det är inte billigt med det
och så kan man ha på lite atf olja på slipstiftet när man slipar då degar inte dom inte ihop
