fredrik160
Golf 2 1,8 gti 87 Ort: Mariestad |
| Lör 20 nov 2010 18:46 |
Hej detta gäller en golf 2 91 me 1,6 liters förgasar motor problemet är att den laddar inte och batterilampan lyser inte när tändingen är på dock ibland så kan den ploppa upp sen när man startar bilen ja då lyser den konstant`???
ja vet det kanske kan va generatorn men ibland när man gasar så slocknar lampan o sen börjar den lysa igen o borde inte den lysa hela tiden när man bara har tändning på ``??? tänkte om de kanske kunde va nått el fel??
nån som har tips så välkommnas de
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Lör 20 nov 2010 19:50 |
Jordfel? Bara mäta generatorn om du skulle tro den är trasig,kolla jordpunkterna,remmen så att den sitter åt.
mvh alexander
fredrik160
| Lör 20 nov 2010 19:54 |
Remmen går ju på samma som vattenpumpen o värme fick ja i bilen när den gick då borde det väll inte vara remmen ialla fall ?? där emot ska de gå en jordkabel mellan generator och motor? jag har bara 2 kablar ström o sen den blåa lilla kabeln.
ja har en generator som inte har nån utbytbar kol i.
