Forum - Offtopic - Verktyg?
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Fre 22 okt 2010 10:33 Svara med citat
Vart köper man billigast och bäst verktyg för att porta och polera aluminium topp?
Winner
Fre 22 okt 2010 16:40 Svara med citat
Polera går ju bra med biltemas vanliga såna tussar eller trasor du sätter på borrmaskinen Smile sen ärre bara slipa å polera ^^
http://www.garaget.org/Winner
www.GrenhageFoto.se
boster
Fre 22 okt 2010 20:11 Svara med citat
Har du kompressor ?
i så fall köper du en högvarvs slip maskin biltema har billiga högvarvs maskiner
(20000-25000 rpm)
och slipstift för alu
kolla på http://www.jeppes.net/shop/
har deställt där i från ska hämta ut det på måndag (1300:-) för lite slip prylar det är inte billigt med det
och så kan man ha på lite atf olja på slipstiftet när man slipar då degar inte dom inte ihop
du kan glöma att använda en borrmaskin
Bug_roos
Lör 23 okt 2010 20:40 Svara med citat
Ok. får fundera lite och se vad det blir.
VW cuzz i´m a cheap bastard!
