| Lör 16 okt 2010 19:21 |
Är i akut behov av en ny. Min nuvarande sitter ena kabeln skarvad med en sockerbit, andra amatörmässigt skarvad med nån flatstifts historia. Går ej att kapa å snygga till mer, gummihättan är bortriven och sockerbiten skarvad med endast nåra millimeter tillgodo av kabeln från själva kontakten.
Glömde ta en bild, så ja lånar en som ja hitta, hoppas den hjälper. Golf 2 -88 Motor: PN
Frågan är alltså, vad heter den (dess uppgift). Känns ju inte så troligt att man får knalla in på skroten öppna en golf huv å klippa kablarna, eller? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Senast ändrad Mån 18 okt 2010 11:50, ändrad totalt 1 gång
| Sön 17 okt 2010 11:59 |
Så nu har ja fixat en bättre bild. Får väl printa ut den å gå till VAG
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Sön 17 okt 2010 13:41 |
Inga smarta svar här än.
prova att googla delens nummer..
| Sön 17 okt 2010 15:50 |
Ja de verkar va de enda alternativet. Annars får ja åka ner till verkstan som fixa bilen i fredags. Såg att han gjort om skarvningen i sockerbiten, så de borde ju veta va den gör
...traskar ut å kollar efter nummer, brb I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Sön 17 okt 2010 16:10 |
Uhm, de va klurigt, fick fram: 036906231 (alt. 035906231) Google gav nada.
För mej att en arbetskamrat som hade en 1.8 sa att hans kontakt satt längre fram i motorn på vänster sidan. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
rgsvd
| Sön 17 okt 2010 19:03 |
| Ska kolla under min huv imorrn, och se om jag kan få fram ett nummer.
| Sön 17 okt 2010 19:09 |
Danke mein freund I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
rgsvd
| Mån 18 okt 2010 7:13 |
Hittade faktiskt ingen...
| Mån 18 okt 2010 9:57 |
Hmm, jaja får åka ner till verkstan alt. VAG å höra
Vet att de siiter en likdan kontakt på 1.8L motorerna vid luft intaget på vänster sida (vid den "rutformade plast delen")
Tack för hjälpen iallafall
Skriver här så fort ja fått reda på dess funktion I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Mån 18 okt 2010 11:57 |
Kontakten styr vacuumet till kolfilteret. Den drar tillbaka besinångorna in i förgasaren.
Typ vevhusventilation. Har egentligen ingen riktigt funktion mer än trivsel. Så länge de klickar i kontakten funkar den
Spela ingen roll vilken kontakt man tog från en motorn på skroten, bara den har 2 stift.
Dock fick ja ett annat tips (lösning) på varför bilen hackar alternativt dör ibland. (förgasarmotorer). Spjället till kall/varmluft kärvar. Vacuumslangen som är monterad uppe på "kammaren" kan om de kärvar riktigt hårt suga till så spjället stänger helt och då stryper sej själv. Lösningen är som de är gjort på min bil, dra ut vacuumslangen till "kammaren".
Min är trasig så jakten på en ny har börjat (ska tydligen va mer än regel än ett undantag att den är trasig, så han sa att ja kunde få leta ett tag). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
