Är ganska så ny vad gäller Vw så kunskapen om Golf är inte jätte stor.
Har precis köpt mig en 1.8 (monotronic eller vad det heter)
har lite bekymmer med denna då den går orent så fort jag pillar på
gasen när den är kall. Vissa dagar mer än andra.
Men såfort bilen blivit varmt efter några minuter går den lite bättre så pass
så det går att köra iväg, när bilen väl gott en stund så den är riktigt varm så, går den fint.
Vad kan det vara för bekymmer?
Kolla den blåa tempgivaren. Sitter frampå på motorn. Den har med motorstyrningen o göra tror ja, den ser till så att motorn får mer soppa när det den är kall, dvs choka automatiskt. Funkar inte den så går den dåligt, ibland på 2-3 cylindrar tills den blir varm så går den bra sen. Kan även va så att tomgångmotorn e knas. Det märkte jag idag att mina gick piss när den var kall så var det kontakten till tomgångsmotorn som satt löst sen gick den bra när den satt som den skulle.
