Enklast är att punksvetsa fast en plåt (2mm. En bärande balk är inte tjockare än de) direkt över rostskadan. De är fullt tillräckligt. Svetsat ett antal gamla bilar i bärande delar.
Bilplåtslagare borde ta sej an rostlagning Du får dock räkna med en liten peng, de är inge kul å laga rost Dock kan du få ner priset genom att slipa rent å "förbereda" åt den som ska svetsa, sånt brukar alltid uppskattas
Jo men nu äre ju så att han fått 2a på det. Då är dom noga som fan att kolla, så bäst att svetsa dit en plåt helt först inte punkta, helsvets ska det vara annars äre ju ingen ide att sätta dit en plåt. Sen den andra plåten du lägger dit kan du punkta fast, detta är för att få lika ljud som resten av balken.
Hehe du missförstod (eller så va de ja som va otydlig ) Du punktsvetsar alltså tills hela biten är täckt (inte dra helsvets). Gör man de är risken väldigt stor att plåtbiten slår sej på man får hålla på å värma å rikta. Principen är samma som att laga rost i i karossen med undantaget att där skär du ut exakt å med hjälp av en magnet lägger kant i kant
Noga å noga, har jobbat på bilprovningen en gång. Huvudsaken är att plåten sitter (tror de va 10 mm mellan punksvetsarna som max, annars ej godkänt).
En sak man kan göra om du rostlagat tex en balk är att ha på tectyl över hela balken alt. hela delen av underredet, då behöver dom leta men oftast ger dom upp eftersom de ser i ordning gjort ut
Men visst de skiljer mycket mellan olika bilprovare
