Forum - Golf 3 (92-99) - Drar snett
Andreas_
Ingen VW Ort: Degerfors
Tor 14 okt 2010 19:23 Svara med citat
Hej..
Bilen drar hela tiden åt höger, ganska mycket..
Och jag lämnade in den på justering men de gjorde inget för de sa att siffrorna såg bra ut..
Nu är det så att ett av däcken (höger bak) är rätt nytt och har mycket mönster kvar, och de andra tre är rätt slitna och ska bytas om en månad..
Kan det bero på detta eller är det något annat?
Tor 14 okt 2010 20:16 Svara med citat
Kan bero på det då du får olika rullningsomkrets på hjulen, kollat lufttryck ? bör dom dock kollat på hjulinställningen du utfört
.....privat liv.....
Har du lika mycket luft i däcken?
Andreas_
Tor 14 okt 2010 20:46 Svara med citat
Japp,.. samma tryck.. pumpade de lika för säkerhets skull..
Sen om man kör sakta, runt 30, så känner man att ratten rycker lite hela tiden.. men jag har en liten metallbit i ena däcket (utan att det läcker luft) så rycket kanske beror på det.. eller inte, utan kanske går samman med att bilen drar snett..
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland
Fre 15 okt 2010 6:56 Svara med citat
Kolla att inte nån av bromsarna ligger på.
Andreas_
Fre 15 okt 2010 17:17 Svara med citat
Faktiskt inte det heller.. den rullar finfint rakt fram... Ska ändå köpa nya däck strax ju, och då försvinner det om det är storleken på ett av däcken som är problemet.. men kan det vara en fälg som är skadad? ska jag köpa nya fälgar då också??
Fre 15 okt 2010 18:34 Svara med citat
Har du inga hjul du kan låna? t.ex vinterdäck eller av nån kompis.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Fre 15 okt 2010 21:23 Svara med citat
Prova med nya däck först.
Hade konstigheter på min, bytte däck häromdagen och problemen försvann.
Stommarna blir slitna och då beter sig bilen konstigt, exempelvis att bilen drar snett.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Andreas_
Lör 16 okt 2010 0:46 Svara med citat
Jag provar med däck, så återkommer jag..
Andreas_
Tor 21 okt 2010 10:03 Svara med citat
Nya däck och ALLA problem lösta... bilen går rakt, Mycket(!) mer lättstyrd, och inga små ryck i ratten.. kan rekomenderas! Smile
