Kolla om det är någon liten plastbit som sitter som ett stopp vid själva spaken. har aldrig pillat på en aut.låda men kan ju inte vara svårare än att skruva loss lite inredning för att få veta om så kan vara fallet
Har idag öppnat runt växel spaken. När man trycker på knappen åker en stång rakt ned, på denna stång sitter det en tvärpinne som går in i en plåt med hack i.
Man kan trycka ned denna pinne/axel med mejsel och då går växelspaken lättare. Hittar ingen plastbit att ta bort.
Blir inte klok på hur jag ska gå vidare.
Hittar ingen justeringsmöjlighet heller.
Det är nog som du skriver en säkerhetsåtgärd. jag skulle nog låta det vara, men då frågan gällde HUR man tar sig förbi.. du har nog svaret någon stans där du pillat redan. kolla var spärren sitter som du måste forcera så blir du nog nöjd
