Bilen går skit bra när den går , så jag tror inte det är förgasarinställningar. eller jag vet det, för den skjuter tändspolar !?
har provat 4st nu. och precis när jag bytt så går den som den ska i ca 20sek , sen missar den på 1ans cyl. och går bara på 3. så den får ingen gnista alls på 1an. har bytt somsagt tändspole. sen har jag provat , andra tändkablar , andra stift , bytt fördelarlock och rotor. har golf 2ans brytarlöst tändsystem i nu. eller om det kan vara 1ans Gti. tänkte om det kan vara tändmodulen som spökar? jordfel?
Provat att byta kondensator?
Tänkte om den klarar att ladda upp sig så pass att den startar men inte klarar av jobbet för att bilen skall gå riktigt? Bara en fundering
