Tjena, dålig rubrik men tror ni hänger med.. Man vet ju att bilar tappar effekt med tiden och om jag tar loss toppen och kollar ventilerna och gör rent.. Kommer den gå bättre efter det?
+ Behöver jag ta ut oljan då eller ligger den safe i botten av motorn eller?..
Sedan medans jag gör detta så är fråga nummer 2 behöver jag byta kamrem även om den är bra?
Sedan vad kan jag göra när jag kollar motorn och det? Orkar inte gå ner till kolvarna och etc. För det sitter bra, men vad kan jag behöva titta på? Ventil mässigt, förgasar fot osv?..
Vad är det som blir skit och som gör att bilen går dåligare med tiden? Kolvringarna? eller? Jag har ingen koll någon som har? Har mycket tid på händerna så kan göra det!
Oj just det, jag tycker den går fin fint men jag menar har några pollar sprungit iväg så skulle det ju va fint att kunna få tillbaka några utav dom : )
