Forum - Golf 4 (98-04) - Åter en Golf V6 som rycker..
Da9l
Golf 4 V6 4 Motion -00 Ort: Härnösand
Tor 21 okt 2010 21:32 Svara med citat
Tjena tjena!
Har läst runt i olika trådar här på forumet samt googlat..
Har en Golf v6 4 motion som rycker/spikar vid fulla gaspådrag, små rycker typ, gasar man försiktigt så går de bra. Lämnade in bilen på avläsning av felkoder fick följande;
P0219 Motorvarvtal gränsvärde överskridet
P0113 Tempgivare insugningsluft signal för hög
P0102 luftmassemätare signal för låg.
Satte i en ny luftmassemätare idag och felet kvarstod.
Kan de vara tempgivaren som gått åt pipan?
Har nån annan något tips?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 21 okt 2010 22:13 Svara med citat
Någon tändspole elr spridare kanske?
Testa koppla bort el kontakten var för sig.
Ändrar motorns betende så vet du vilken spridare det är fel på
Bilen ska självklart vara på
<3 BUB !!
Da9l
Fre 22 okt 2010 6:37 Svara med citat
Får testa de idag efter jobbet.
Kan även tillägga att bilen rycker inte på tomgången eller när den är friväxlad. Enbart just då den belastas Razz
Gick även igenom besiktningen för en månad sedan utan problem.
Men för en vecka sedan uppstod detta problem
polomannen
Fre 22 okt 2010 20:40 Svara med citat
Det kommer inte räcka med bara avläsning felkoder utan en riktig genom gång av samtliga värde med hjälp av datan måste göras.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Da9l
Lör 30 okt 2010 16:25 Svara med citat
Löste problemet igår.. bytte tändstiften så försvann problemet Regular Smiley
