Moa
Golf 2 1.6 -84 Ort: Haninge |
| Fre 29 okt 2010 18:45 |
| Hej ska lämna in mitt block för topp deckning hur mycket gåre decka ett 16v block?
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg |
| Fre 29 okt 2010 18:54 |
Det vet väl firman :O? Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
Moa
| Fre 29 okt 2010 19:03 |
| Nej bygger motorn själv och vanlig mekanisk verkstad som ska decka det.. så någon bör ju veta vad max man kan decka ett org 16v block?
| Lör 30 okt 2010 17:22 |
| Känns som att det borde vara lika mycket som du kan plana toppen. Har för mej att det står i haynes. Har den inte framför mig annars hade jag kollat upp det.
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Lör 30 okt 2010 21:57 |
Därför man topp deckning av block är att de är skeva från fabrik.
man ser när de topp deckar ett block hur mycket som behövs ta bort innan det är hel rak och plan.
gjorde det på min pontiac v8 400 då kunne man se hur skev blocket var när de tog första deckningen.
alså det beror på hur skev ditt block är
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Lör 30 okt 2010 23:31 |
Vad är syftet med blockdeckningen? höja kompressionsförhållande eller ta bort skevhet i blocket?
Är det bara för att få det helt plant tar man givetvis så lite som möjligt, någon hundradel i taget.
Ska man göra det för att höja kompressionsförhållandet så tar man givetvis så mkt man behöver för att få den storleken (cc) på förbränningskammaren man vill ha.. givetvis inte så mkt att kolvarna slår i toppen.
grön Golf
Moa
| Sön 31 okt 2010 20:24 |
| Ska topp decka för högre kompression, vill inte ta så mycket på toppen för den kostar mer en ett nytt block om man skulle behöva plana den någon gång.
mrpete
| Sön 31 okt 2010 22:22 |
Då är det ju bara att räkna ut hur mkt volym du vill få bort.
om den totala volymen av förbränningskammaren är 55cc och du vill uppnå låt säga 50cc. Då är det 5cc som ska bort.
det finns två sätt:
använda pipett och mäta hur många ml som ryms i kolvtoppen. 1ml = 1cc
om kolven är helt plan mäter du höjden och (radie x radie) x 3,14 x höjd = volym
tar du volymen och delar på antal 0,1/0,01mm så får du ut hur mkt du ska ta av för att ta bort en viss volym.
Du får ju passa dig så du inte tar av så mkt att kolvarna slår i toppen..
