Forum - Golf 2 (83-91) - Väldigt låg olje- och vattennivå
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Fre 22 okt 2010 18:50 Svara med citat
Tja,
Jag har en Golf 2 -92 med RP-motorn och tänkte kolla glykolen nu när det börjar bli (svin)kallt ute. Upptäckte att det var 2-3 cm under lägsta nivån = ingen höjdare. Passade även på att kika oljan och upptäckte att även den var lite under lägsta nivån på stickan = ännu sämre.
Så nu har jag fyllt på båda delar och ska hålla koll på hur mycket det försvinner.
Hur mycket behöver jag oroa mig? "Gamla bilar drar alltid lite olja och vatten" heter det ju. Men fråga är hur mycket?
Jag kör 7 mil om dagen med bilen och jag har inte kikat oljenivån eller tänkt på vattennivån alls. Köpte den av en nära vän i somras så jag kollade faktiskt inte oljan när jag köpte den. Den läcker ingenting under och det är inget läckage i motorrummet heller.
Så vad tror ni, brukar dessa motorer bete sig så här eller hur orolig bör jag vara? Smile
Fre 22 okt 2010 18:58 Svara med citat
Försvinner vattnet går bilen lite varmare å mer olja förbrukas, samma sak om du har för lite olja går motorn varmare å förbrukar mer vatten. Så var lagen på de gamla Volvo 140 bilar ja ägt genom åren, om "försvinnande lagen" säger säger samma om Golf vet ja inte, men de borde tolkas samma även där.
Hade en toyota corolla -88 tror ja körde drygt ett halvår med torr sticka, fyllde på å sen var de inge mer med de Wink
Noteras bör dock att bensinförbruknigen stiger om olje/vattennivån sjunker.
Ricky
Fre 22 okt 2010 19:18 Svara med citat
That makes sense Smile
Motorn ligger på rätt temp (mätaren rakt upp) men går lite över mot varmt när man står still länge på tomgång eller står i bilkö, det anser jag vara rätt normalt. Regular Smiley
Det kan ju hända att det var lite olja eller vatten och då går det väl kanske snabbt utför...
När jag köpte bilen var tomgångsmotorn lite kajko så tomgången låg på 1500 varv och bensinförbrukningen var rätt hög, men jag bytte den och även rotor, tändstift, m.m. och nu kommer jag runt 70 mil på 50-55 liter och då är det främst landsväg. 0.7 känns väl rätt lagom för en 20 år gammal golf med RP motorn å 90 hästar? Ska se om förbrukningen sjunker nu med lite mer olja och vatten. Smile
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Fre 22 okt 2010 22:13 Svara med citat
Eftersom du köpte bilen i somras och aldrig bytt olja i den och vet inte hller när de gjorde det sist rekonendera jag att byta olja och oljafiler på den.
då blir den glad Smile
glykolen kan du också byta ut helt med nytt glykol är också altid bättre.
man vet ju inte hur lång tid glykol, olja har varit med under åren i bilen.
