Forum - Golf 4 (98-04) - Oämn värme, tempgivare som ger upp ibland och trögstartad.
ostis
Golf 4 1.9 tdi Ort: Norge
Sön 24 okt 2010 8:34 Svara med citat
Tjenna! ganska ny här på forumet, läst en hel del men inte blivit så mycket skrivande.
Jag hart iaf en Golf 4, 1.9 Tdi -98
Nu när vinter kom så är värmen bra så konstig. Motorn går fint upp till 90 grader, men värmen är väldigt ojämn!
det varierar från iskallt-ganksa varmt-och någon enstaka gång väldigt varmt.
Och värmen står på max hela tiden, har en klima.
körde ca 30mil igår och 2-3 ggr under turen så gav temperaturmätaren upp? den sjönk helt till 0.
Efter ett tag kom den igång igen.
Jag har kollat att det är ok med kylarvätska.
Några tips?
Och ända sen jag köpte den för 1år sen så är den trögstartad när den är varm.
Startar direkt när den är kall, men vid varm får man dra den i 4-8sekunder.
Köpte nytt batteri ifjol.
Några tips på det?
/Robin
polomannen
Sön 24 okt 2010 9:59 Svara med citat
Börja med kolla felkoder...
Säkert att det kommer att klaga på tempgivaren så det är bara byta den.
Sen ska du tänka på att du har en diesel det brukar ta längre tid för motorn att bli varm.
Du kan även ha fel på hjälp glödstifterna till värme för vattnet med tiden så slutar dom att funka och då kan man får ojämn värme i kupen.
Det borde du får upp på felkoderna när du kollar dom.
Fel två.
Gör en belastnings prov på batteriet först...visar den att den är ok så kolla upp din startmotor.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
