Kupéfläkten funkar bara på trean. Nån som har nån idé om vad som kan vara fel? Jag har testat vrida som en tok fram och tillbaka på vredet, om det skulle vara oxiderat eller så.
Vanligt fel brukar vara att själva fläktvredet brukar lägga av, har råkat ut för det både på audi 80 o golf. Kostar nog inte mer än ett par tior på skroten, värt att testa i alla fall.
[de är till 90 procent motståndet i fläkten har råkat ut för de säkert 6-7 gånger på mina golfar. åk till skroten å köp ett. testa å koppla in de innan du åker från skroten så ser du om de är fläkten som är paj lr inte
