Har ett litet problem, drivremmen vänder på sig om jag spänner den som den ska sitta och annars sitter den för löst och slirar. Först trodde jag att det beror på servopump-fästet som är trasigt på ett ställe men nu har jag hittat en annan sak som jag tror det kan bero på.
Vad heter den saken som jag ringat in i rött? Den gängan är trasig så att den går inte skruva in tillräckligt. Kan detta vara anledningen att remmen vänder på sig?
Nu har jag beställt ett fäste av lill_pojken så nu behöver jag bara alltså en ny justerskruv! Vet du om det är samma på alla mk2 med servo? För alla borde väl ja någon typ av sån skruv i alla fall.
Mvh Tobbe
Har sett flertalet bilar med samma justerlås. Bla toyota , volvo FL6 m.m. ta med dig den till vag och be dom fixa fram en ny. ska inte kosta en förmögenhet
Fästet bytt och remmen spänd, nu ser den ut att gå rakt och fint och har ännu inte vänt på sig.
Antar att fästet var problemet, men ska ändå byta denna skruv så att allt är helt!
Tack för tipsen
EDIT: Och där var den bytt! Köpte en ny på skroten för 50kr så nu är allt på biljäveln helt och fint
