Forum - Golf 2 (83-91) - Får inte i 5:an växel
cat140
Golf 2 1.6 td Ort: Piteå
Mån 11 okt 2010 14:55 Svara med citat
Vet någon vad som felet kan vara eller måste jag byta växellåda?
Har provat sätta i manuellt under huven 5:an men det är som att den inte når ända fram får den inte att funka
kan det finnas nå stag som är trasiga..
Snälla hjälp mig att hitta felet Confused
linus_
Golf 2 GTI 16V-88 Ort: Lidköping
Ons 13 okt 2010 12:25 Svara med citat
skulle tro att det är växellänkaget som är utslitet. finns renoveringssatser till de på http://www.skruvat.se/CategorySkruvat.aspx?CategoryId=176&currentPage= 2&sortBy=name&sortDirection=ASC
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Fre 15 okt 2010 11:42 Svara med citat
Tar du av kåpan längst ut på växellådan så ligger 5.ans växel där. det brukar vara så enkelt att de är muttern till 5.ans drev som lossnar. brukar vara så lösa att man kan spänna dom med fingrarna. prova spänn den igen;)
vanligt fel
Mk2 16v real power
cat140
Ons 20 okt 2010 1:35 Svara med citat
Tyvärr så är det lådan som gett upp någon som har en att sälja till en 1.6td
cat140
Ons 20 okt 2010 22:50 Svara med citat
Tack för tipset ska kolla om det går att spänna dom
cat140
Tor 21 okt 2010 1:24 Svara med citat
Är det mkt jobb för att få lås kåpan längst ut ge tips på hur jag lättast får lös det det ser ut som att jag måste ta ner lådan Sad eller går det att ta lös den på plats så att säga
lunna
Fre 22 okt 2010 10:52 Svara med citat
De du behöver göra för att få av kåpan är släppa fästet lådan hänger i. sen släpper du bultarna till kåpan:)
obs olja rinner ut när kåpan plockas av
Mk2 16v real power
