Hej på er! nu när det var dags att sätta på vinterdäck så uppstod det lite problem!
Jag har en vr6 altlså 5x100 så jag hittade ett par plåtfälgar 15" med bra däck på från en golf IV
sen när jag skulle sätta på dem såg jag att det satt spacers tog bort dem och skulle sen sätta på vinterdäcken så fungerar inte det, det tog i både i OKen fram och fjäderbenet. sen om jag kör med spacers så blir det problem med centrumringen.
Tror ni jag kommer stöta på samma problem om jag hittar ett par fälgar till en vr6a för jag blir osäker om någon av ägarna innan byt till större ok!?
sen märkte jag att handbromslampan lyser på instrumentpanelen. försökte bara byte fram innan jag upptäckte att det inte skulle gå
har någon givare fått ett smäll eller något tro?
tacksam för snabbt svar
MVH
/loeven
Senast ändrad Tor 11 nov 2010 8:11, ändrad totalt 1 gång
