Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Tor 21 okt 2010 23:11 |
Hallå,
Förra året lade ett av hornen av på min bil. Det inne i framskärmen. Jag ersatte det med ett horn från Biltema. Det gick fint. Nu i våras tutade bilen också bra, men nån dag i somras när jag skulle använda tutan så hände ingenting.
Jag har kollat anslutningar till själva hornen, de ser fortfarande rena och hela ut. Jag har tagit bort min sportratt, och mitt nav och gjort rent lilla kopparbläcket (släpsko) i tändningslåset, och likaledes mässingskransen i rattnavet som själva släpskon ju kontakterar mot. Jag har kontrollerat sladden i navet, d.v.s från mässingskransen i navet till tutknappen i ratten. Allt ser ok ut.
Med påslagen tändning och min multimeters ena pinne på kabelskon i tutsladden i navet, och andra pinnen på jord i bilen, (vilket borde simulera nedtryckt tutknapp) får jag oändligt motstånd. Det torde vara korrekt?
Med avslagen tändning och min multimeters ena pinne på kabelskon i tutsladden i navet, och andra pinnen på jord i bilen, får jag ca 90 Ohm. Är det korrekt? Det borde ge nära oändligt motstånd?
Inget tutar i vart fall, och jag behöver lite tips. Någon?
/Gb.
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Lör 23 okt 2010 19:46 |
Har ingen lösning till dig, men ett eget tut-problem som kanske du eller nån annan kan svaret på...
tutan funkar bara när ratten är uppochner! jag tror att släpskon och ringen har lite taskig kontakt. (när tutan funkar ser jag små blixtar slå mellan dom)
jag vet inte om själva ratten sitter för långt ut eller om släpskon är böjd. hur stort ska det rödmarkerade glappet på bilden vara?
Golfbjörnen
| Lör 23 okt 2010 20:56 |
Jag har inte tänkt på avståndet, jag har ett annat nav och en annan ratt (jmf med original) och det enda jag kan konstatera är ju att navmuttern dras åt mot en fjäderbelastad bricka. Du kanske skulle ta loss rattcentrum och se om du kan nå navbulten (tror det är hylsa 24) och dra åt den lite till. Då borde du minska glappet lite.
/Gb.
rgsvd
| Sön 24 okt 2010 19:55 |
Jag fick till en lösning på min ratt idag iaf, av med ratten och böja ut släpskon bara... så nu kan jag tuta när jag kör rakt fram
Golfbjörnen
| Sön 24 okt 2010 22:56 |
Och jag löste min tuta också!
Båda hornen fungerade, testade med batterispänning rakt på dem, sen spårade jag felet upp till själva tutknappen på min OMP-ratt. Det var knappens fjäder som liksom aldrig tog i jord. Så ironiskt! Nu fixade jag en kabel från knappens anslutningspunkt till en av skruvarna till själva ratten istället. Tut tut!
Du rgsvd, skönt att du kan tuta i alla riktningar nu.
/Gb
