andres08
Golf 4 V5 2,3 Ort: Haninge |
| Lör 24 feb 2007 15:08 |
| Hej grabbar, har fått fylla på med kylarvätskan 3 gånger den här veckan. Vätskan bara försvinner och varje morgon när jag ska starta bilen så lyser varningslampan, öppnar motorhuven o kollar så är kylarväske nivån nere igen, Vet ni va det kan vara? den måste ha en läcka tror jag. vad skulle ni tipsa? vad ska jag göra? mvh
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Lör 24 feb 2007 18:23 |
ingen pöl under? Envis med dåligt tålamod....
andres08
| Lör 24 feb 2007 18:38 |
| loudness skrev: | | ingen pöl under? |
Har inte kunnat kolla, har ute parkering och det är massa snö.. jag hoppas det bara är nån slang som gått sönder..
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 24 feb 2007 18:49 |
kolla om det är blött vid slanganslutningarna eller runt vattenpumpen.
annars kan det nog vara ide att kika om det är vatten i oljan (vitt/brunt klet)
andres08
| Lör 24 feb 2007 18:51 |
| mellowd skrev: | kolla om det är blött vid slanganslutningarna eller runt vattenpumpen.
annars kan det nog vara ide att kika om det är vatten i oljan (vitt/brunt klet) |
Ska göra det, hur fixar man om det är vatten i oljan? vad är det som gått sönder då?
| Lör 24 feb 2007 18:53 |
topplockspackningen
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala |
| Lör 24 feb 2007 19:20 |
| Hade detta fel på en VR6:a som jag ägde, fick felet efter en verkstad installerat en motorvärmare, tre gånger fick jag lämna in den tills de löste problemt, var läckage i en slang, men de fick tömma det varje gång och provtrycka eller vad de sa... jobbigt värre var det i alla fall.
opyx
Donator 50
Golf 2 1.8 -88 Ort: Göteborg |
| Mån 05 mar 2007 19:32 |
| Hade precis samma problem i somras. Det visade sig att pumpen till strålkastartvätten hade spruckit och läckte satan. Tydligen ganska vanligt problem då det blir riktigt hårt tryck i just den pumpen.
loudness
| Mån 05 mar 2007 20:01 |
| opyx skrev: | | Hade precis samma problem i somras. Det visade sig att pumpen till strålkastartvätten hade spruckit och läckte satan. Tydligen ganska vanligt problem då det blir riktigt hårt tryck i just den pumpen. |
ehm man spolar inte strålkastarna med glykol va:D Envis med dåligt tålamod....
opyx
Donator 50
| Fre 16 mar 2007 21:44 |
| haha... fan nu är jag helt ute och cyklar.. så går det när man inte läser ordentligt :p
