rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Tis 19 okt 2010 8:33 |
Upptäckte i förrgår att vi kört omkring med ett löst luftfilter, var ett glapp på 1cm mellan förgasare och filter.
drog väl inte åt det ordentligt helt enkelt, så allt har skakat loss.
är det något jag ska tänka på innan jag sätter tillbaka allt där det ska vara? vad kan man förvänta sig för symtom när förgasaren drar luft ur motorrummet istället för genom filtret?
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Tor 28 okt 2010 22:17 |
Inget förmodligen, i värsta fall är det luftmätaren som kan ha blivit dålig, annars har det mesta förbrännts.
Om jag inte har fel dvs ^^
