Forum - Golf 4 (98-04) - Låter som en träsvarv vid vänster sväng
Septir
Golf 4 Champ 1.6 - 03 Ort: Stockholm
Lör 23 okt 2010 18:20 Svara med citat
Tjena!
Jag har ett jäkla stort problem och det är innan jag bytte hjullager, styrled yttre , kulled och yttre drivknut på höger sida så lät det som en träsvarv när jag svängde kraftig åt vänster.
Och nu efter byte så låter det likadant och hur kan det vara möjligt d'oh! ?
Och är det någon här som vet vad det är för problem eller kanske rent av har råkat ut för det själv?
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Lör 23 okt 2010 19:41 Svara med citat
Inte bara däcket som tar i hjulhuset då ? Låter det även när du står stilla och svänger så är det servopumpen som låter.
Septir
Lör 23 okt 2010 21:08 Svara med citat
Det låter inget när jag står still och vrider på ratten då men bara när jag kör och vrider ratten fullt vänster och däcken rullar fritt och tar inte i någonstans
Berg3r
Sön 24 okt 2010 1:09 Svara med citat
Palla upp bilen på bärarmarna och kör den i luften, låt någon ligga under eller bredvid och lyssna och kolla
Septir
Sön 24 okt 2010 10:26 Svara med citat
Okej det ska jag göra idag och kolla med hjälp av en kompis för att lokalisera problemet och jag åter kommer om det senare
Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
Berg3r
Sön 24 okt 2010 12:51 Svara med citat
Okej, men som sagt tänk på att lyfta bilen i bärarmarna så du belastar framvagnen så mycket som möjligt.
// MVH
Septir
Sön 24 okt 2010 14:49 Svara med citat
Nu har jag gjort det och visst det låter någonting men det är ett skrapande ljud och när vi var ute och körde så på en stor parkering i vänster svängar så låter det som att det skrapar i någonstans och ljudet försvinner mer men man hör skrapande ljudet i vissa lägen när man vrider på ratten och vi hittar inga märken där det har nött eller så och nu när dubbdäcken sitter på sen i fredags så borde man se nåt i alla fall
Berg3r
Sön 24 okt 2010 18:34 Svara med citat
Kolla så det inte är någon rostkant på bromsskivan eller så att beläggen inte är slut, kolla även om det sitter grus mellan bromsskiva och bromssköld // MVH
Septir
Sön 24 okt 2010 19:17 Svara med citat
Ja det har jag kollat och har bromsbelägg kvar och har rengjort mellan skivan och navet och har kollat över allt där det kan ta i och hittar inget men jag får ta till expert hjälp
Septir
Mån 25 okt 2010 12:58 Svara med citat
Nu efter lite expert hjälp så blev bilen mycket tystare men dock låter det lite att det tar i och jag får ta hjälp av en annan expert som kanske vet nåt om mitt problem
BB
Golf 4 1,6 -04 Ort: Örnsköldsvik
Mån 25 okt 2010 20:39 Svara med citat
Jag har exakt samma fel på vår 1,6 -01 som gått ca 9000mil. Har lyssnat o letat efter uppkomsten till oljudet men utan resultat. Vad var det du gjorde som fick bilen tystare?
Septir
Tis 26 okt 2010 8:44 Svara med citat
Jag åkte till Avgassystemet AB i Bromma och dom svetsade ett nytt Flexrör på avgassystemet för den förra hade gått sönder så då blev mycket tystare och trevligare att köra
Septir
Tis 26 okt 2010 9:01 Svara med citat
Låter det bara i vänstersvängar för dig och inget när du kör rakt fram?
BB
Ons 27 okt 2010 11:40 Svara med citat
Hejsan! Låter enbart när jag gör vänstersväng. Låter mest i samband med gaspådrag. Har kollat runt på olika forum och stött på liknande problem för andra bilar. Ngn tipsade om att det kunde vara bromsskölden som det tog i. Ska kolla detta vid tillfälle.
Septir
Ons 27 okt 2010 13:38 Svara med citat
Ok hoppas du hittar felet lätt på din bil
